Excel пользовательская функция, которая возврашает ранг данных
собственно вот такой вопрос есть колонка с данными каждое даннoе нужно разбить( сплит) и внести в новые колонки ну а потом скопировать функцию для всех строк можно ли при этом использовать пользовательскую функцию ? ... |
| 13.01.2015, 15:13 |
Ни хрена не понять... покажи на примере, что есть и что надо получить, что ли. И при чём тут ранг? ... |
| 13.01.2015, 15:16 |
получить массив и изменить Range примерно как то как Код: vbnet 1. 2. 3. 4. получить Код: vbnet 1. 2. 3. 4. проблема что пользовательская функция работает только с активной(выбранной) клеткой ... |
| 13.01.2015, 15:25 |
Да легко... ... |
| 13.01.2015, 15:32 |
Akina нее имелось ввиду одной фунцкией для одной клетки за раз ... |
| 13.01.2015, 15:39 |
michael R, не совсем понял, но может подойдет встроенная ф-ция TextToColumns ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.01.2015, 16:03 |
michael Rнее имелось ввиду одной фунцкией для одной клетки за разПользовательская функция не может изменять содержимое других ячеек. ... |
| 13.01.2015, 16:12 |
Akina да спасибо к этому я тоже пришёл уже увы надеялся на лучшее ... |
| 13.01.2015, 16:20 |
может RefEdit поможет http://www.sql.ru/forum/766370-1/nakaplivanie-dannyh ... |
| 13.01.2015, 20:30 |
michael RAkina да спасибо к этому я тоже пришёл уже увы надеялся на лучшее Строго говоря, пользовательская функция не может изменять значения других ячеек, однако, при ее помощи и небольшого трюка этого результата все же можно добиться. ... |
| 14.01.2015, 00:27 |
iMrTidy, Тогда уж вдогонку(давно как-то написал статейку): Как функцией пользователя изменить значение другой ячейки ... |
| 14.01.2015, 00:46 |
The_Prist, Да, такой метод тоже припоминаю, возможно он даже лучше. ... |
| 14.01.2015, 01:13 |
iMrTidy больше 3 элементов в массиве не отрабатывает Office 2010 ... |
| 14.01.2015, 09:58 |
michael RiMrTidy больше 3 элементов в массиве не отрабатывает Office 2010 Если Вы имеете в виду первый вариант, то, возможно, Вы "растянули" формулу, но следует вводить каждую по отдельности, такая особенность трюка. Второй вариант, который любезно подсказал уважаемый The_Prist, работает как и ожидается. ... |
| 14.01.2015, 22:18 |
да растянул формулу ну в принципе бог с ним примерно разбивок будет не больше определённого кол-ва так что районы для формул ограничены думаю что меня на этом меня всё вполне устраивает спасибо ... |
| 15.01.2015, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173690]: |
55ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 360ms |
