Нумерация строк в Эксель формулой
Добрый день! Поиском не нашел и сам сообразить не могу. Как можно формулами нумеровать строки таблицы Эксель в случае, если строки внутри таблицы могут быть скрыты. Т.е. исключить из нумерации скрытые строки? ... |
| 26.08.2014, 09:48 |
| 26.08.2014, 11:14 |
| 26.08.2014, 11:15 |
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, Спасибо, но я так пробовал, у меня не получилось. Наверное в Экселе новая приблуда и не считает. В справке явно написано, что: "Если уже имеются формулы подведения итогов внутри аргументов "ссылка1;ссылка2;..." (вложенные итоги), то эти вложенные итоги игнорируются, чтобы избежать двойного суммирования" Т.е. у меня выглядит это таким образом: ... |
| 26.08.2014, 12:48 |
Приложи файл. ... |
| 26.08.2014, 14:06 |
Сергей06, Так же в справке написано, что для скрытых строк надо использовать 103, а не 3. Тогда будут игнорироваться строки, скрытые любым способом, а не только фильтром. ... |
| 26.08.2014, 14:47 |
Сергей06, И еще можно проверить вкладку Формулы-Параметры вычислений. Вдруг установлены вручную... ... |
| 26.08.2014, 14:48 |
понял. Промежуточными итогами предлагают искать текстовые значения соседнего столбца, а я же ищу значения в том же столбце. Спасибо за подсказки ... |
| 26.08.2014, 20:42 |
БОЛЬШОЕ Спасибо знатокам за разъяснения. А то никак не мог найти решения для нумерации скрытых строк, три часа рылся по форумам, и только тут всё понятно показано. =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;D$327:D327) ... |
| 25.01.2015, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173676]: |
69ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 379ms |
