формула из описательной статистики
Добрый день товарищи! помогите пожалуйста с шаблоном, значения при расчете данных "описательной статистики" совпали, за исключением уровня надежности, не смотря на то что погрешность не значительна, но все же необходимо полное соответствие. В файле (2 лист) имеется набор чисел, которые являются источником данных, подскажите где я допустил ошибку. Желаемое значение (расчет описательной статистики) = 0,0735903141759661 Моё значение рассчитанное по формуле составляет = 0,0735268759397731 при многом благодарен всем откликнувшимся ... |
| 28.01.2015, 11:42 |
DmitryVT, моё мнение такое. Если использовать СТАНДОТКЛ(), то кол-во=счёт()-1. Но это не сильно уменьшит расхождение. Моё мнение, что там алгоритмы разные или разные точности. Это пакет анализа, да? Сдругой стороны, хелп пишет Станд_откл — это стандартное отклонение генеральной совокупности для интервала данных Стандартное отклонение вычисляется с использованием «несмещенного» или «n-1» метода. Тогда нужна СТАНДОТКЛП(), но тогда ещё хуже разница. На практике я бы забил на точность. ... |
| 28.01.2015, 15:17 |
Ну да,диагноз подтверждается. Если реализуемпрямо по хелпу,то будет 0,0735282 вместо 0,0735903. В хэлпе значение 1,96 - но это с округлением. На деле там табличное значениес другой точностью. Кстати, приняв наш ориентир за правильный, можно, используя Подбор решения,найти чему на самом деле = 1,96 )) ... |
| 28.01.2015, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173669]: |
45ms |
23ms |
| others: | 227ms |
| total: | 322ms |
