Проставление даты по при определенном содержимом
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как реализовать проставление текущей даты(без обновления даты при повторном открытии документа и в формате ЧЧ.ММ.ГГ без времени) в соседнем от целевого столбца, притом, проставление должно происходить при определенном символе в целевом столбце. Отыскал код который реагирует на изменение, но довести до нужного мне состояни сам не мог. авторPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) For Each cell In Target 'проходим по всем измененным ячейкам If Not Intersect(cell, Range("A2:A100")) Is Nothing Then 'если изменененная ячейка попадает в диапазон A2:A100 With cell.Offset(0, 1) 'вводим в соседнюю справа ячейку дату .Value = Now .EntireColumn.AutoFit 'выполняем автоподбор ширины для столбца B, чтобы дата умещалась в ячейке End With End If Next cell End Sub В приложенном файле попробовал описать все. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 02.02.2015, 13:34 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.02.2015, 15:44 |
Спасибо, есть ещё два маленьких вопросика и уточнение. Почему то не правильно заполняет если столбец не первый (не 1 _), либо заполняет #### либо 1900 годом на месте первого столбца. Как сделать перечисление интересующих столбцов и как убрать время ? код авторPrivate Sub worksheet_change(ByVal Target As Range) For Each cell In Target If cell.Column = 1 _ And cell.Value = 1 _ And IsEmpty(cell.Offset(0, 1)) _ Then cell.Offset(0, 1).Value = Now() Next cell End Sub ... |
| 02.02.2015, 16:35 |
формат даты для 5-ого столбца: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. пс " _" (пробел + нижнее подчеркивание = перенос строки в коде) ... |
| 03.02.2015, 11:40 |
W_I_N_T_E_R Private Sub worksheet_change(ByVal Target As Range) For Each cell In Target If cell.Column = 5 And cell.Value = 1 And IsEmpty(cell.Offset(0, 1)) _ Then cell.Offset(0, 1).Value = Format(Now(), "DD.MM.YYYY") Next cell End Sub Не понимаю почему то работает только на 1 и 5 колонке, при всех остальных заполняет колонку значений (там где ставится единица) 1900 годом, но справа заполняет числом как и надо. Откуда эти магические числа? точнее почему число 5 ? exel 2013 года. ... |
| 03.02.2015, 14:23 |
offtopВот нафига задавать вопрос, если заведомо не поймёшь ответ... ... |
| 03.02.2015, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173655]: |
68ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 370ms |
