Подскажите как программно протянуть формулу
Коллеги приветствую! Подскажите как программно протянуть формулу из верхней ячейки на весь столбец Cells(1, 2).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC[-1],'[Lenovo_Gameplan_current.xls]BladeCenter Options'!C1:C6,6,0)" Selection.AutoFill Destination:=Range("B1:B" & MM), Type:=xlFillDefault через Range вариант не подходит увы. Хочу сделать через Cells Спасибо заранее! ... |
| 05.02.2015, 14:15 |
Selection.AutoFill Destination:=Range("B1:B" & MM), Type:=xlFillDefault вот этот вариант мне не подходит ... |
| 05.02.2015, 14:17 |
xxx77, Так и указывайте тогда Cells. В чем проблема-то? Код: vbnet 1. ... |
| 05.02.2015, 17:36 |
The_Prist, спасибо, но что это такое Cells(1,2).Resize(MM) ?? немного поясню что мне надо. мне надо программно протянуть ВПР на двадцать столбцов (в каждом столбце разные), только я не знаю как это задать при помощи Selection.AutoFill Destination:=Range("B1:B" & MM), Type:=xlFillDefault здесь столбец явно прописывается ("B1:B" & MM) , а мне надо циклом это сделать ... |
| 06.02.2015, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173650]: |
41ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 318ms |
