Как узнать в VBA, что Excel-файл с заданным именем - открыт?
Коллего, день добрый. В VBA экселевском я открываю файл Set xlsaFrom = Workbooks.Open(Filename:=currPathFrom, ReadOnly:=True, UpdateLinks:=False) Иногда, данный файл уже открыт на компе (=> тут же получаю ошибку). Подскажите, пожалуйста, можно как-то узнать, открыт уже данный файл на этом же компе (не по сети)? Какой-нибудь способ без обработки исключения, что-то вроде "Проверить статус"? Спасибо ... |
| 13.02.2015, 12:06 |
Получайте доступ к файлу так - неважно, открыт он или нет: Код: vbnet 1. ... |
| 13.02.2015, 12:24 |
Несколько вариантов: Как проверить открыта ли книга? Добавлю к советую Алексея: при использовании GetObject, надо понимать, что если книга не была открыта - то она откроется в скрытом режиме. И в зависимости от задачи надо учитывать этот момент и либо закрывать её потом принудительно, либо не забыть сохранить внесенные изменения. ... |
| 13.02.2015, 13:05 |
Казанский, спасибо, попробую. А при открытии в скрытом режиме, связи будут у нее обновляться? Там большая модель внизу, не хотелось бы... ... |
| 13.02.2015, 13:16 |
The_Prist, и кстати, если VBA понял, что книга с данным именем открыта, как мне сослаться на нее теперь? Если раньше было: xlsaFrom.Worksheets(sSheet).Range(sRange).Copy то как мне теперь, после IsBookOpen, с нее данные забрать? Спасибо ... |
| 13.02.2015, 13:24 |
The_Prist, или так же, через getobject? ... |
| 13.02.2015, 13:26 |
S70, если открыта: Код: vbnet 1. если закрыта: Код: vbnet 1. ... |
| 13.02.2015, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173640]: |
50ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 364ms |
