Суммирование и функция ИНДЕКС
Доброго времени суток. Помогите!!!! Необходимо суммировать возвращаемые значения с помощью функции ИНДЕКС, т.е. массивы поиска содержат одинаковые значения, а вот возвращаемых к примеру два разных. Почему то цепляет только первое значение, а второе не видит :( =ИНДЕКС('Б-т продаж'!$1:$1048576;ПОИСКПОЗ(БДДС!$B$11;'Б-т продаж'!$E:$E;0);ПОИСКПОЗ(БДДС!G$1;'Б-т продаж'!$1:$1;0)) по этой формуле искомых (возвращаемых) значений будет два разных, но оба соответствуют критерию поиска как по строке так и по столбцу. Как эти значения сложить? С СУММЕСЛИМН происходит тоже самое, видит только одно значение. ... |
| 14.02.2015, 19:05 |
Evgeniya258, Пример в данном случае очень помог бы понять, что требуется. ... |
| 15.02.2015, 03:08 |
iMrTidy, с чего Вы решили что функция ИНДЕКС при данном применении должна вернуть два значения? при использовании функции в виде ИНДЕКС(массив;строка;столбец) результатом будет только одно значение. Если Вам нужно что то другое, то приложите пример в виде файла. Суммировать по условиям можно через СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, СУММПРОИЗВ и через другие варианты с использованием формул массивов ... |
| 15.02.2015, 08:55 |
прошу прощения, мой ответ относился к Evgeniya258, а не iMrTidy ... |
| 15.02.2015, 08:56 |
Evgeniya258=ИНДЕКС('Б-т продаж'!$1:$1048576;ПОИСКПОЗ(БДДС!$B$11;'Б-т продаж'!$E:$E;0);ПОИСКПОЗ(БДДС!G$1;'Б-т продаж'!$1:$1;0)) это действительно очень забавно со стороны смотрится. "Вот вам БДДС!$B$11 и вот вам $1:$1048576 - а что там в этих диапазонах, догадывайтесь уже сами". ... |
| 16.02.2015, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173637]: |
50ms |
27ms |
| others: | 210ms |
| total: | 318ms |
