Ошибка при попытке сделать New Word.Application
Приветствую всех, кому я еще не надоел. Сервис обращается к Ворду 2007. Но при попытке сделать New Word.Application происходит ошибка со следующим текстом: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {000209FF-0000-0000-C000-000000000046} failed due to the following error: 8000401a. На этот случай я сделал остановку и перезапуск сервиса. Обычно помогает. Но на одном сервере (Вин 2012) оно может так перезапускаться часами кряду - и начинает работать только тогда, когда я подключаюсь к серверу через ТерминалСервер глянуть, что же там случилось. Во-первых, не понимаю, почему так происходит с ТерминалСервером. Во-вторых, хочу, чтобы работало. Заранее спасибо всем, кто вытащит меня из этой <ругательства опущены>. ... |
| 19.02.2015, 12:36 |
Саныч, тут автор рассказывает что решил проблему настройкой Security в DCOM I found the solution, using DCOMCNFG.exe open it and go to Component Service ->Computers->My Computer->DCOM Config-> check for Microsoft Office Word option and select tab Security.Here you will get the options for Launch and Activation Permission->select Customize and click on edit and the add the user that will runs your Application with full access. ... |
| 19.02.2015, 12:42 |
Владимир Саныч, а это не помогает? http://stackoverflow.com/questions/17322306/retrieving-the-com-class-factory-for-component-with-clsid-000209ff-0000-0000-c0 ... |
| 19.02.2015, 12:53 |
guest_rusimport, ой , опоздал :) ... |
| 19.02.2015, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173630]: |
35ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 302ms |
