Office 2010 Отключить безопасный режим.
Встал вопрос. После переустановки системы установил заново Office 2010. До меня, на старой системе настраивал предыдущий админ. Вопрос вот в чем. Не получается отключить безопасный режим при просмотре файлов excel и word из Outlook. Получается при открытии файла из Outlook он открывается только для чтения. Менял настройки безопасности уже в Excel и Word, снимал все галочки в пункте Защищенный просмотр. Ничего не помогло. На старой системе файлы из письма открывались нормально на редактирование. В какую сторону копать. помогите. ... |
| 29.03.2013, 13:42 |
stampidu, Попробуйте запустить программы от имени администратора, а потом менять настройки. ... |
| 29.03.2013, 15:26 |
Неа. От имаени Администратора я тоже запускал. Не помогает. ... |
| 01.04.2013, 15:36 |
Посмотрите: Файл-Параметры-Центр управления безопасностью-Параметры центра управления безопасности-Параметры блокировки файлов. ... |
| 01.04.2013, 18:12 |
Стоят везде галочки и ниже активен пункт "Открывать выбранные типы файлов в режиме защищенного просмотра и разрешать редактирование. Но когда я открываю excel файл из Outlook просит разрешить редактирование. Жму разрешить, и файл опять пишет открыт только для чтения. ... |
| 02.04.2013, 11:48 |
stampiduСтоят везде галочки и ниже активен пункт "Открывать выбранные типы файлов в режиме защищенного просмотра и разрешать редактирование. Но когда я открываю excel файл из Outlook просит разрешить редактирование. Жму разрешить, и файл опять пишет открыт только для чтения. Вот этот самый пункт должен быть неактивен. ... |
| 02.04.2013, 13:57 |
Поставил пункт "Открывать выбранные типы файлов в режиме защищенного просмотра". Снял галки на всех типах фалов. Все равно, отрывается только для чтения. Вообще можно отключить этот пункт? ... |
| 02.04.2013, 14:02 |
stampiduПоставил пункт "Открывать выбранные типы файлов в режиме защищенного просмотра". Снял галки на всех типах фалов. Все равно, отрывается только для чтения. Вообще можно отключить этот пункт? Так подождите, что значит поставил пункт? Этот пункт должен быть НЕактивен, т.е. галка стоять НЕ должна. ... |
| 02.04.2013, 14:16 |
| 02.04.2013, 14:21 |
stampidu, А вы в Outlook настройки проверяли? Помнится там тоже есть настройка касательно открытия файлов из e-mail. ... |
| 02.04.2013, 14:25 |
В Outlook я не нашел такого меню. ... |
| 02.04.2013, 14:30 |
| 02.04.2013, 16:53 |
Галки не стоит. ... |
| 02.04.2013, 17:17 |
stampiduГалки не стоит. Хорошо, а что с настройками защищенный режим? ... |
| 02.04.2013, 18:44 |
stampidu, У меня только английская версия есть, но вот настройка. Тут нужно поставить галку. ... |
| 02.04.2013, 19:49 |
Тоже галки не стоит. ... |
| 03.04.2013, 11:54 |
Нужно менять настройки не от имени администратора, а сделать пользователя администратором. Изменить все что надо в офисе. думаю будет работать. а как заработает права назад пользователя поставить ... |
| 04.04.2013, 08:53 |
Компьютер не в домене. Локальный пользователь - администратор. ... |
| 04.04.2013, 09:37 |
Была та же самая проблема - сделал так(показано на скриншоте, файл прикреплён) и заработало ... |
| 20.06.2013, 12:09 |
lbppb, Вышеперечисленное, хорошо но не для нас,хотя в картинке безопасности, есть строка исключение. 1. Найти место расположение *.pst 2. Скопировать путь. 3. Нажать в "Добавить ..." Вставить путь к *.pst не забыв проставить галку вложенные .... ОК и ОК Всё готово. ... |
| 03.12.2014, 13:06 |
жилочкин, Надежные Издатели ... |
| 03.12.2014, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173608]: |
33ms |
62ms |
| others: | 211ms |
| total: | 361ms |
