Из Excel в txt
Доброго времени суток уважаемые форумчане Вопрос такой. Как можно переконвертировать Excel таблицу в txt файл, чтобы вывод данных в txt отображался в следующем формате 000001|А.Тимур Альбертович|00100.00 000002|А.Захар Александрович|00100.00 000003|А.Елена Петровна|00100.00 Заранее благодарен ... |
| 04.03.2015, 17:16 |
Из Excel в txt
Сохранить в CSV, потом подрихтовать до нужного формата. ... |
| 04.03.2015, 17:26 |
Из Excel в txt
еще неплохо бы учесть, что внутри текстового поля могут быть знаки | " ; , ... |
| 05.03.2015, 08:59 |
Из Excel в txt
Можно сменить системный разделитель для списков ( GetLocaleInfo / SetLocaleInfo ), сохранить в CSV, вернуть исходный разделитель (GetLocaleInfo). Но такое изменение оказывает влияние на всю систему, поэтому, если есть вероятность нарушить таким образом работоспособность других программ, то лучше такой способ не использовать. К тому же, как я понял, нужно нестандартное форматирование для чисел. Поэтому в данном случае я бы просто сформировал нужный текстовый файл с необходимыми разделителями и форматами через инструкции Open/Print/Close . ... |
| 05.03.2015, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173602]: |
59ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 368ms |
