Распараллелить вложенные циклы VBA
Коллеги, доброго времени. Помогите пожалуйста, решить проблему. Существуют вложенные циклы (пишу на vba под excel). В общем полный перебор. Все операции только в памяти с помощью массивов (на экран ничего не вывожу). И все равно если stop1,..., stop6 очень большие (может быть под 80 млн. комбинаций) расчет выполняется очень медленно, даже терпения не хватило дождаться. Например в с++ существует OpenMP. Моя задача написана на vba. Очень много кода нет желания все переписывать на с++. Хочется решить проблему малой кровью. Существует ли способ как-то распараллелить процесс? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.03.2015, 09:11 |
Оптимизируйте алгоритм. Это может дать выигрыш на порядки, а распараллеливание - в лучшем случае в разы. Пример оптимизации перебора - во второй закрепленной теме: Пособие для студентов и школьников ... |
| 13.03.2015, 10:21 |
_s_e_r_g_e_, На vba не существует возможности такой. Можно вызывать внешнюю библиотеку, а там распараллелить ... |
| 13.03.2015, 10:42 |
спасибо большое, подумаю ... |
| 13.03.2015, 10:54 |
dvim_s_e_r_g_e_, На vba не существует возможности такой. Можно вызывать внешнюю библиотеку, а там распараллелить Не подскажите какую библиотеку можно использовать? ... |
| 13.03.2015, 10:56 |
И, конечно, переменные должны быть правильного типа. Быстрее всего крутятся циклы с переменными типа Long: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. C типом Integer уже хуже Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ну а если не объявлять тип, т.е. переменные будут типа Variant, то: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 13.03.2015, 11:07 |
_s_e_r_g_e_Все операции только в памяти с помощью массивов (на экран ничего не вывожу). Откуда берутся массивы? Даже если они формируются динамически, то если "выкинуть" их на страницу и сделать "переюор" cross join запросом - будет на порядок быстрее, чем "тупой перебор" в циклах. ... и по-поводу "распараллеливания", гложат меня сомнения, что вы под мейнфрейм пишите, а на "сирой и убогой" рабочей станции, это "распараллеливание" только увеличит общее время ... |
| 13.03.2015, 11:11 |
cross join_s_e_r_g_e_Все операции только в памяти с помощью массивов (на экран ничего не вывожу). Откуда берутся массивы? Даже если они формируются динамически, то если "выкинуть" их на страницу и сделать "переюор" cross join запросом - будет на порядок быстрее, чем "тупой перебор" в циклах. ... и по-поводу "распараллеливания", гложат меня сомнения, что вы под мейнфрейм пишите, а на "сирой и убогой" рабочей станции, это "распараллеливание" только увеличит общее время массивы формируются во внутреннем цикле в зависимости от комбинации. опишу задачу более подробно чтобы было понятно. Существует 6 продуктов(6 циклов). С помощью которых формирую партии производства продуктов (комбинации). Пример комбинации: 5 тыс.л;10 тыс.л.;8 тыс.л.; 11 тыс.л.; 20 тыс.л.; 14 тыс.л. Таких комбинаций может быть много. Существуют рецептуры с закладками сырья для производства продукта. ингридиент продукт закладка код сырья6 код продукта 1 0,115 код сырья8 код продукта 1 0,252 код сырья1 код продукта 2 0,35 код сырья5 код продукта 2 0,08 код сырья8 код продукта 2 0,25 код сырья7 код продукта 3 0,354 код сырья8 код продукта 3 0,111 код сырья3 код продукта 4 0,065 код сырья4 код продукта 4 0,254 код сырья8 код продукта 4 0,345 код сырья2 код продукта 5 0,187 код сырья8 код продукта 5 0,274 код сырья9 код продукта 5 0,114 код сырья4 код продукта 6 0,118 код сырья8 код продукта 6 0,2 Сырье хранится в бочках у которых есть вес. Задача найти такую комбинацию чтобы вырабатывались все бочки под ноль (от 95% до 100% бочки), т.е. после производства не должно быть открытых бочек. Внутри циклов в массив сохраняю комбинацию. Пересчитываю по рецептуре потребность сырья и смотрю (запоминаю) сколько видов сырья вырабатываю под целые бочки. Если в следующей итерации я получаю большее число выработанных бочек , то запоминаю это число. ... |
| 13.03.2015, 13:52 |
_s_e_r_g_e_т.е. после производства не должно быть открытых бочек. значит заранее известно количество бочек могут ли остаться закрытые бочкм для сырья1 при нормативах с11-с61 п1*с11+п2+с21+п3*с31+п4*с41+п5*с51+п6*с61<б1*(вес_бочки) ..... получили сочетания п1-п6 считаем сырье 2 ..... п1-п6 --может быть заранее просчитанная таблица и из нее только выборка по текущему количеству бочек с1 ... |
| 13.03.2015, 15:29 |
_s_e_r_g_e_опишу задачу более подробно чтобы было понятно ... Задача найти такую комбинацию чтобы вырабатывались все бочки под ноль (от 95% до 100% бочки), т.е. после производства не должно быть открытых бочек. Простите, но для решения такой задачи и программировать ничего не требуется. С ней легко справится штатная надстройка "Поиск решения". ... |
| 13.03.2015, 15:40 |
спасибо всем большое за ответы. Я думал использовать поиск решения, но не получилось. Приложил файл, помогите сделать с помощью поиска решений Максимизировать необходимо H44 Изменяемые ячейки C2:C10 ... |
| 13.03.2015, 16:26 |
Блин, да тут ни циклов, ни поиска решения не надо! Всего-то и надо, что подумать. А точнее - составить матрицу входимостей. продукт1продукт2продукт3продукт4продукт5продукт6продукт7продукт8продукт9сырье1107.2сырье2120.63сырье3157.230.4177.8сырье4179.530.6сырье549.97сырье636.6сырье730.2сырье879.3136.2145.4141150.3120.410397.6сырье968.7 И сразу видно, как надо делать. Например, сначала подбираем количество Продукта 2 так, чтобы расходовать целое количество бочек Сырья 1. Затем подбираем количество Продукта 7 так, чтобы расходовать целое количество бочек Сырья 2. Затем подбираем количество Продукта 9 так, чтобы вместе с посчитанным ранее расходовать целое количество бочек Сырья 3. Аналогично подбираем для пар Продукт 3 - Сырьё 5, Продукт 4 - Сырьё 6, Продукт 6 - Сырьё 7, Продукт 8 - Сырьё 9, Продукт 5 - Сырьё 8, и наконец Продукт 1 - Сырьё 4. В результате можем получить, например, такое решение: ПродуктКоличествопродукт11.26продукт22.27продукт35.26продукт46.14продукт51.7продукт68.6продукт71.93продукт83.94продукт91.69 СырьёВес бочкиПотребностьКол-во бочекОстаток в бочкесырье10.24440.2433440.9956792140.004320786сырье20.2330.23281590.9992098710.000790129сырье30.2390.7159982.9958075310.004192469сырье40.280.278190.9935357140.006464286сырье50.2630.26284220.99940.0006сырье60.2250.2247240.9987733330.001226667сырье70.260.259720.9989230770.001076923сырье80.2754.12459514.998527270.001472727сырье90.2710.2706780.9988118080.001188192 Хочешь - программируй это дело, хочешь - руками считай... ... |
| 13.03.2015, 17:40 |
Порядок подбора может быть и другим. Алгоритмически это так. 1) Выбираем любую строку таблицы (сырьё), в которой имеется ОДНО значение. Для неё подбираем количество продукта такое, чтобы расходовать целое количество бочек. Затем выбрасываем из таблицы эти строку и столбец. 2) Снова выбираем любую строку таблицы (сырьё), в которой имеется ОДНО значение. Для неё подбираем количество продукта такое, чтобы (с учётом посчитанных ранее) расходовать целое количество бочек. Затем выбрасываем из таблицы эти строку и столбец. 3) Продолжаем выполнять пункт 2, пока таблица не кончится. ... |
| 13.03.2015, 17:47 |
Akina, спасибо большое. Я именно так и делал сначала, удалил связь по сырью 8, т.е. разбил на подзадачи. Количество вложенных циклов уменьшилось максимум до 3. Это уже решаемая задача. А после нахождения партий для подгрупп выравнивал сырье 8. В общем нечто похожее на то что показали вы. Но все не так просто, дело в том, что объемы партий зависят от спроса и сегодня это может быть один расклад , а завтра необходим другой. При чем можно производить как все продукты , если есть необходимость, а можно и не все. Партии всегда нужно подгонять под спрос. Сегодня одна рецептура, а завтра может появится рецептура с гораздо большим количеством вхождений. Поэтому решил создать универсальную систему. Спасибо еще раз. ... |
| 13.03.2015, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173592]: |
50ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 322ms |
