VBA Excel_в чем ошибка for each
Всем привет! В чем ошибка? То работает код то не работает: - часть исходника: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.03.2015, 15:33 |
Код: vbnet 1. убрать ... |
| 15.03.2015, 15:34 |
на строке For each - возникает ошибка ... |
| 15.03.2015, 15:34 |
Истина где-то рядомвозникает ошибкатекст ошибки нам угадать? ... |
| 15.03.2015, 15:34 |
текст ошибки: Application-defined or object-defined error ... |
| 15.03.2015, 15:35 |
Shocker.Pro Код: vbnet 1. убрать не помогло ... |
| 15.03.2015, 15:36 |
Истина где-то рядомне помоглоэто позволит увидеть тект ошибки а не Истина где-то рядомТо работает код то не работает: Чему равна NewStroka на момент возникновения ошибки? ... |
| 15.03.2015, 15:37 |
NewStroka имеет значение 4 - что соответствует действительности ... |
| 15.03.2015, 15:38 |
Возникает при первом заходе в цикл? Объединенные ячейки есть? Можно выделить проблему в тестовый файл и выложить сюда? ... |
| 15.03.2015, 15:40 |
Текст программы довольно громоздкий - данные с пользовательской формы сравниваются с данными на листе excel. Объединенных ячеек нет. ... |
| 15.03.2015, 15:41 |
А ответ на первый вопрос будет? Попробуйте так: Код: vbnet 1. ... |
| 15.03.2015, 15:45 |
Спасибо, заработало! Вопрос: всегда ли устанавливать ссылку на лист? ... |
| 15.03.2015, 15:49 |
Истина где-то рядомСпасибо, заработало! Вопрос: всегда ли устанавливать ссылку на лист?при обращении к Cells без указания листа используется активный лист. Получается, что Range вы вызываете с одного листа, а Cells - с другого ... |
| 15.03.2015, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173590]: |
45ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 345ms |
