Excel - подсчет времени переработки
Помогите, пожалуйста, с формулой: Есть ячейки Начало, Окончание, Переработка. Есть рабочая смена в 8 часов. В ячейке переработка надо оставить время только если оно превысило 8 часов. В ином случае должно быть 0:00 а не #####. Пример: 1) Начало 9:00, Окончание 20:30 - значение в поле переработка должно быть 3:30 2) Начало 16:00, Окончание 17:00 - значение в поле переработка должно быть 0:00 Мозг уже сломан... ... |
| 11.11.2014, 17:54 |
воспользуйтесь функцией ЕСЛИ ... |
| 11.11.2014, 18:01 |
Если минусую =(Окончание - Начало) - ВРЕМЗНАЧ("8:00") - все нормально если диапазон между временем больше 8 часов (20:00 и 9:00), как только диапазон меньше (13:00 и 9:00), получаю решетки ###### которые непонятно как отловить в Если ... |
| 11.11.2014, 19:10 |
ну так правильно - дата получается отрицательная. воспользуйтесь функцией ЕСЛИ ... |
| 11.11.2014, 19:15 |
Shocker.Pro, Вы можете более конструктивно ответить а не бросать намеки? Я понимаю что есть люди получающие удовольствие от осознания собственного превосходства и ожидающих полного преклонения и признания. Я не тот случай, я не являюсь экспертом в Excel и не собираюсь им становиться, просто прошу помощи в решении простой для профи задачи. Сможете помочь, буду благодарен, нет так нет. ... |
| 11.11.2014, 19:22 |
Код: vbnet 1. ... |
| 11.11.2014, 19:29 |
Shocker.Pro, Огромное вам человеческое спасибо за помощь! Извините если обидел. Все работает идеально. Еще раз спасибо! ... |
| 11.11.2014, 20:03 |
Diminator, А про обед не забыли :) ... |
| 13.11.2014, 16:53 |
Извините я очень рад за человека у которого все получилось, но у меня не финта не получается. Задача похожа но не чего не выходит. Может на примере покажите, если вас не затруднит конечно. Смена тоже 8 часов с часом обеда. Если обед текущий то смена 7 часов. Работаем бывает и по 30 часов, рассчитать переработку бывает сложновато с кавадратной головой после 30 часов работы. Помогите пожалуйста! ... |
| 05.04.2015, 12:15 |
Если смена не укладывается в пределы суток, вам все вышесказанное не подойдет ... |
| 05.04.2015, 12:17 |
И как потом эти часы умножить на стоимость одного часа? ... |
| 05.04.2015, 12:24 |
а как же тогда? ... |
| 05.04.2015, 12:25 |
Выложить файл образец с данными и образец результата, который хочется получить ... |
| 05.04.2015, 12:29 |
Без вашей помощи мне точно не решить этой задачи. ... |
| 05.04.2015, 12:29 |
Пытался выложить, пишет что слишком большой размер ... |
| 05.04.2015, 12:30 |
mit76Пытался выложить, пишет что слишком большой размерэто просто неразрешимая проблема, что же делать? ... |
| 05.04.2015, 12:32 |
mit76Извините я очень рад за человека у которого все получилось, но у меня не финта не получается. Задача похожа но не чего не выходит. Может на примере покажите, если вас не затруднит конечно. Смена тоже 8 часов с часом обеда. Если обед текущий то смена 7 часов. Работаем бывает и по 30 часов, рассчитать переработку бывает сложновато с кавадратной головой после 30 часов работы. Помогите пожалуйста! Можно модифицировать условия задачи следующим образом: "Начало" и "Окончание" будут состоять из двух колонок - "дата начала" и "время начала", то же самое для окончания. Функция ЕСЛИ будет малька поразвесистей - если даты будут совпадать, пусть отрабатывает, как уже показано в теме, а если нет, то разница дат*24 часа плюс поправка на рабочие часы. Про учет обеда сказать ничего не могу без дополнительной информации (бывает ли он всегда только один раз за смену, или через определенное количество времени, фиксированный или плавающий по срокам и длительности и т. п.). ... |
| 05.04.2015, 12:42 |
uux"Начало" и "Окончание" будут состоять из двух колонок - "дата начала" и "время начала"зачем, собственно, можно и в одной колонке указывать дату-время Надо смотреть образец исходных данных, у вопрошающего он есть, только вот никак не догадается сократить файл до пары десятков строк... ... |
| 05.04.2015, 12:44 |
| 05.04.2015, 12:47 |
Вот посмотрите пожалуйста это ссылка на Dropbox ... |
| 05.04.2015, 12:48 |
Я там вообще дат не вижу. Если человек начал работать в 18:00 а закончил в 8:00, сколько дней он работал, как узнать? Или всегда предполагаются только одни сутки? ... |
| 05.04.2015, 12:51 |
Вообще, из файла абсолютно ничего не ясно, где исходные данные, что и как нужно считать. ... |
| 05.04.2015, 12:53 |
Shocker.Proзачем, собственно, можно и в одной колонке указывать дату-время СОвершенно верно, можно, просто я так делать не люблю:). Согласен, вкусовщина:). Shocker.ProЯ там вообще дат не вижу. Если человек начал работать в 18:00 а закончил в 8:00, сколько дней он работал, как узнать? Или всегда предполагаются только одни сутки? Да-да. Вроде говорилось про "и 30 часов работаем", в одни сутки не уложиться:). ... |
| 05.04.2015, 12:55 |
Дни считать не нужно, эта работа не каждый день. Нужно рассчитать сумму за один день. Например если смена 8 часов с обедом или без обеда 7 часов стоит 9000 руб. А переработка стоит 1000 руб в час начало смены в 7:00, окончание в 3:00 ... |
| 05.04.2015, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173555]: |
54ms |
81ms |
| others: | 217ms |
| total: | 395ms |
