Как Excel или еще чем разделить коды на пробелы?
Поставлена задача. Внезапно. Как разделить строки на пробелы? Штатными средствами Excel, или регулярным выражением c grep G6Z0FWTH G6FSCVDG G6QF61FB Кодов очень много. Спасибо. ... |
| 24.04.2015, 09:40 |
="строка" / "пробел" ))) что такое "разделить на пробелы"? желаемый результат можно увидеть в вашем понимании? ... |
| 24.04.2015, 09:58 |
arriome, уточните, что подразумевается под "разделить на пробелы". Допустим, вот есть у вас исходные коды: G6Z0FWTH G6FSCVDG G6QF61FB Что должно на выходе получиться? ... |
| 24.04.2015, 09:59 |
Shocker.Pro, опередили;). ... |
| 24.04.2015, 10:00 |
G9Z0 FWBZ G9FS CVXC G9QF 61YB ... |
| 24.04.2015, 10:03 |
Код: plaintext ... |
| 24.04.2015, 10:27 |
arriomeВнезапно… или регулярным выражением c grep а это как ? ... |
| 24.04.2015, 10:36 |
SurrogatearriomeВнезапно… или регулярным выражением c grep а это как ?в поиске-замене с версии 2007 можно пользоваться регулярками... но в данном случае зачем ... |
| 24.04.2015, 10:41 |
Shocker.ProSurrogateпропущено... а это как ?в поиске-замене с версии 2007 можно пользоваться регулярками... но в данном случае зачемхм... или я гоню, что-то не вижу галочки.... ... |
| 24.04.2015, 10:43 |
Shocker.Pro, нет там галочки. ... |
| 24.04.2015, 10:47 |
Shocker.Pro, извиняюсь, спасибо, пропустил Ваш ответ. Можно было бы прогнать файл регулярными выражениями через grep, первые 3 символа, добавить пробел и добаить еще файл с 3 символами. Давно очень этим не занимался. Только эта функция выдает ошибку (#имя?), попробовал поменять тип столбца с кодом на текстовой - не помогло. ... |
| 24.04.2015, 13:52 |
Я ничего не понял. Я дал формулу, чтобы сделать то, что вы хотите. Если у вас стиль ссылок R1C1, то проставьте вместо А1 нужную ячейку ... |
| 24.04.2015, 14:01 |
Хотя, если всмотреться в примеры... по какому принципу из G6Z0FWTH получить G9Z0 FWBZ лично мне понятно не очень ... |
| 24.04.2015, 14:03 |
Shocker.Pro, точно, R1C1 :) Спасибо. А как сделать, чтобы формула менялась сама в зависимости от номера ячейки? Когда маркером заполнения (черным крестиком) ее вытягиваешь - значение ячейки в формуле не меняется, а $R$1C1 не срабатывает. ... |
| 24.04.2015, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173524]: |
41ms |
47ms |
| others: | 192ms |
| total: | 321ms |
