0-xlnorestrictions
Подскажите, в рабочей книге на некоторых листах слетает свойство -0-xlnorestrictions на -4142-xlNoSelection С чем это связано? Спасибо ... |
| 23.05.2015, 11:54 |
0-xlnorestrictions
Такое может произойти, если при защите листа снять флажки "Выделение заблокированных ячеек" и "Выделение незаблокированных ячеек". После снятия защиты листа его свойство EnableSelection = -4142 (xlNoSelection) остается. ... |
| 23.05.2015, 19:26 |
0-xlnorestrictions
Не помогает. Получается только созданием новой страницы. Может карта xml навернулась? ... |
| 23.05.2015, 21:14 |
0-xlnorestrictions
Константин СочиНе помогает. Что именно не помогает? Я всего лишь объяснил вероятную причину проблему. Если используется код, то можно так восстанавливать после снятия защиты листа: ActiveSheet.EnableSelection = xlNoRestrictions ... |
| 24.05.2015, 02:12 |
0-xlnorestrictions
ZVI, Защиты на этих листах нет. Значение с этим кодом становится xlNoRestrictions, но после открытия книги заново значение опять -4142-xlNoSelection. Вообще это появилось когда я удалил формат из книги. И после этого все форматы книги полетели (цвета, ширины строк, размеры шрифтов, вообщем все.) Остались только значения... ... |
| 24.05.2015, 09:31 |
0-xlnorestrictions
Тогда да, действительно, могло что-то подпортиться в структуре файла. Попробуйте выделить все листы и (по правой кнопке мышки) скопировать/перенести их в новую книгу. Затем установить листам xlNoRestrictions, сохранить новую книгу, закрыть, загрузить и проверить. Если не поможет, то придется копировать только ячейки в новую книгу. ... |
| 24.05.2015, 11:35 |
0-xlnorestrictions
ZVI, Да создаю новый лист и с неработающего листа копирую ячейки, и удаляю старый лист, только так и получается. Просто долго, много именованных ячеек и всего прочего. Но все равно спасибо))) ... |
| 24.05.2015, 11:54 |
0-xlnorestrictions
ZVI, Не подскажеш пожалуйста ошибка в коде: Нужно любое совпадение имени листа по маске * If ActiveSheet.Name = "*Архив*" Then MsgBox "Присвоить имена на этом листе нельзя" Exit Sub End If Заранее спасибо! ... |
| 24.05.2015, 12:46 |
0-xlnorestrictions
Константин Сочи Код: vbnet 1. ... |
| 24.05.2015, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173487]: |
73ms |
65ms |
| others: | 210ms |
| total: | 402ms |
