Сумма по условию
Добрый день. Долго ломал голову как подсчитать сумму выборочных элементов столбца по условию, и вроде нашел решение. Но почему-то не работает. почему понять не могу. Задача: сложить все значения колонки D, которым в колонке B соответствует фамилия "Иванов" заданная в G6. Формула такая: H6=СУММ((B2:B12=G6)*D2:D12) Просветите пожалуйста что не так. ... |
| 28.04.2015, 09:22:42 |
Сумма по условию
Akina, большое спасибо. Истина была рядом. ... |
| 28.04.2015, 10:04:02 |
Сумма по условию
uZverrr, другой вариант (иногда бывает удобнее, не знаю, как в вашем случае) - сделать автофильтр по колонкам, затем отфильтровать список по нужной фамилии и вставить формулу суммы под колонкой с суммируемыми значениями. В этом случае Excel автоматом вставляет функцию ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, которая производит вычисления с учетом активного фильтра. Единственное - в ней обычно приходится вручную править диапазон обрабатываемых ячеек, поскольку изначально он задается также с учетом фильтра. ... |
| 28.04.2015, 10:34:03 |
Сумма по условию
Здравствуйте. Подобный вопрос: Как посчитать количество ячеек с одинаковыми данными? Данные располагаются на отдельных листах одного документа. Само условие (с чем сравнивать значения) неизвестно. Тоесть, мне необходимо узнать есть ли повторяющиеся значения среди разных листов и кучи ячеек, и если есть посчитать их количество с указанием одинакового значения. Сам пока не придумал. Ищу в консолидации ... |
| 27.05.2015, 12:56:24 |
Сумма по условию
Sharapov317, Как искать то, чего неизвестно? Если хотите просто выяснить какие данные повторяются - может помочь сводная с нескольких диапазонов: Сводная таблица из нескольких листов ... |
| 27.05.2015, 12:59:49 |
Сумма по условию
The_Prist, будет известно как только найти ячейки, в которых повторяются данные. В общем вроде бы разобрался. Необходимо нажать данные->консолидация (у меня 2003) выбрать диапазоны и поставить галки как на картинке (прилагаю). Так получается и сами повторяющиеся данные вывести и количество повторений ... |
| 27.05.2015, 14:13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173486]: |
31ms |
84ms |
23ms |
85ms |
| others: | 400ms |
| total: | 669ms |
