Закрыть проект надстройки с помощью VBA Excel
Здравствуйте. Помогите решить задачу. Закрыть проект VBAProject1 из проекта VBAProject2. VBAProject1 - надстройка xlam. Необходимо чтобы проект исчез из окна Project Explorer. Т.е. прийти к такому состоянию, когда надстройка еще не была открыта. Спасибо. ... |
| 07.06.2015, 10:56:08 |
Дима Г, Так а закрыть чем не устроило? Код: vbnet 1. Закрыть отдельно от книги проект нельзя, т.к. они неразделимое целое. ... |
| 07.06.2015, 20:15:56 |
The_Prist, При закрытии excel возникает ошибка описанная здесь . Если надстройка под паролем, то при завершении Excel происходит запрос для ввода пароля проекта надстройки. Надо несколько раз нажать на Cancel и тогда окно пароля исчезнет и Excel закроется. Если надстройка без пароля то ничего такого странного не происходит. Моя надстройка использует dll написанную на VB.NET (com-сборка). Все ссылки на приложение и книги внутри dll я высвобождаю, но это не помогает. Я хотел выгрузить надстройку принудительно с помощью VBA до закрытия Excel, тогда возможно эта проблема и решилась бы. ... |
| 07.06.2015, 22:15:50 |
Дима Г, Выгрузить надстройку можно закрыв её. Можете, конечно, попробовать отключить(Application.Addins("AddinName").Installed = false). Но проблема-то в том, что как бы ни выгружали(закрытием или иначе) - будет возникать описанная ошибка. Поэтому исправления надо вносить в DLL - ссылка на книгу, из которой к ней идет обращение не высвобождается. ... |
| 07.06.2015, 22:59:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173480]: |
45ms |
45ms |
| others: | 336ms |
| total: | 478ms |
