Range - run time error 1004 при попытке создать массив.
Добрый день. Столкнулся с популярной в сети ошибкой run time error 1004. только в моем случаи она выглядит уж совсем странной. Я всего лишь пытался заполнить массив через создаваемый диапазон Range, на другом листе. MP - имя другого листа. Код: vbnet 1. Не ужели так нельзя? Спасибо! ... |
| 09.06.2015, 14:03:12 |
можно ошибка в 38-й строке, запятая пропущена ... |
| 09.06.2015, 14:10:45 |
lopuxiНе ужели так нельзя?Вообще можно. Но тут очень многое зависит от того, в каком модуле код. Если в модуле листа - вполне возможно, что VBA будет ругаться, т.к. Range будет относится к листу, в котором код, а ячейки - к листу MP. Это как вариант. Попробуйте, так будет работать? Код: vbnet 1. ... |
| 09.06.2015, 15:14:47 |
The_Prist, что-то ни чего не помогло. Сделаю заполнение циклом. Спасибо) ... |
| 09.06.2015, 16:20:26 |
Укажите явно, с какого листа берётся Range. Код: vbnet 1. ... |
| 09.06.2015, 16:39:56 |
Akina, да, да, да ) все оказалось проще чем ... как в общем обычно ) просто перед Range, поставил имя листа книги (MP) и все работает Код: vbnet 1. ... |
| 09.06.2015, 16:45:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173477]: |
49ms |
55ms |
| others: | 326ms |
| total: | 478ms |
