Выделение незащищенных ячеек в Excel
Привет всем. Вопрос такой: можно ли в Excel реализовать выделение в указаном диапазоне только незащищенных ячеек (средствами VBA)? Подскажите, как это сделать. Заранее благодарен, Дима ... |
| 04.05.2005, 14:12 |
ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells ... |
| 04.05.2005, 18:44 |
Не, это не то. То что вы предлагаете - это обход незащищенных ячеек на листе, если активирована защита листа. А мне надо следующее: 1. Выделение исследуемого диапазона: Range(<Диапазон>).Select 2. Из выделеного диапазона должны отброситься залоченые ячейки. (по аналогии с Правка/Перейти/Выделить) ... |
| 05.05.2005, 08:48 |
Добрый день! Option Explicit Public NoProtectRange As Range, PCell As Range Sub Test() Set NoProtectRange = Nothing For Each PCell In Range("A1:AA650") If Not PCell.Locked Then If NoProtectRange Is Nothing Then Set NoProtectRange = PCell Else Set NoProtectRange = Application.Union(NoProtectRange, PCell) End If End If Next PCell If Not NoProtectRange Is Nothing Then NoProtectRange.Select End Sub С уважением, Сергей Густокашин. Тольятти, Комсофт. ICQ 75307217 ... |
| 05.05.2005, 09:29 |
Супер!!! Элегантно и красиво. Уважение!!! Огромное спасибо. ... |
| 05.05.2005, 09:46 |
sergeyvg, при печати все эти выделенные ячейки распечатываются темным фоном. Это совсем некрасиво. ... |
| 19.06.2015, 10:26 |
Виноват, не учел специальных пожеланий:), все таки 10 лет прошло. Можно закомментировать строку, что ниже показана, может будет лучше выглядеть на печати. If Not NoProtectRange Is Nothing Then NoProtectRange.Select ... |
| 19.06.2015, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173464]: |
80ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 415ms |
