Пробелы внутри чисел
В ячейке с форматом Общий записано число 3 532 709,35 Из-за присутствия пробелов внутри чисел при попытке умножить его на 1 выдаёт ошибку. Можно ли убрать автоматически пробелы внутри чисел? Спасибо ... |
| 08.07.2015, 14:33:39 |
Shocker.Pro, В первую очередь попробовали удалить пробелы между цифрами через Найти-заменить, но получили сообщение "Данные, удовлетворяющие условию поиска не обнаружены". ... |
| 08.07.2015, 16:12:44 |
Телепатически образец вашего файла, а также текст ошибки получить не удалось. ... |
| 08.07.2015, 16:34:06 |
AkinaCHR(160)вариант, кстати ... |
| 08.07.2015, 17:23:27 |
Shocker.ProAkinaCHR(160)вариант, кстати Guest1В первую очередь попробовали удалить пробелы между цифрами через Найти-заменить, но получили сообщениеа как вбивали этот пробел в окно поиска/замены? просто нажали на кнопочку "пробел" на клавиатуре? Или скопировали пробел из ячейки? ... |
| 08.07.2015, 17:24:52 |
Shocker.Pro, в Access импорт из таблицы Excel ... |
| 08.07.2015, 18:06:40 |
Guest1в Access импорт из таблицы Excelэто что? прочитайте внимательно мой вопрос. Очень внимательно. Ну или, наконец уже, выложите фрагмент файла, сколько можно гадать? ... |
| 08.07.2015, 18:08:12 |
Shocker.ProТелепатически образец вашего файла, а также текст ошибки получить не удалось. Код Поле1 Поле3 Поле412233 821 735 200.00 449 647 536.00 15 688 000.0032435 314 650 954.75 591 288 126.61 472 620.7556789 106 500 041.00 545 670 048.38 500 000.0056785 812 700 000.00 678 986 000.00 603 559.5257522 123 120 000.00 865 281 600.00 680 000.0067876 410 636 600.00 304 551 188.00 939 400.0098877 509 595 540.00 881 322 737.20 1 620.0068456 100 000 000.30 100 000 000.01 2 000 000.0025345 471 617 514.92 296 508 667.59 471 617 514.9273456 240 118 144.00 303 339 409.92 63 173 440.0073458 956 623 410.00 788 815 623.80 956 623 410.0045687 644 140 000.00 060 085 200.00 544 480 000.0042334 106 159 000.00 705 267 620.00 10 798 000.0066334 718 580 978.36 247 925 554.47 398 769 989.8925577 563 383 176.89 164 792 148.73 284 303 173.8999880 640 910 000.00 896 273 800.00 215 000.00 ... |
| 08.07.2015, 18:22:09 |
Ё-мое. Что такое ФАЙЛ вы понимаете? ... |
| 08.07.2015, 18:28:57 |
Shocker.ProЁ-мое. Что такое ФАЙЛ вы понимаете? ... |
| 08.07.2015, 18:35:27 |
Все прекрасно заменяется через Ctrl+H Shocker.Proа как вбивали этот пробел в окно поиска/замены? просто нажали на кнопочку "пробел" на клавиатуре? Или скопировали пробел из ячейки? ... |
| 08.07.2015, 18:37:29 |
Shocker.ProВсе прекрасно заменяется через Ctrl+H Shocker.Proа как вбивали этот пробел в окно поиска/замены? просто нажали на кнопочку "пробел" на клавиатуре? Или скопировали пробел из ячейки? вот этот файл ... |
| 08.07.2015, 19:02:47 |
Guest1вот этот файли? в чем теперь проблема? ... |
| 08.07.2015, 19:17:01 |
Shocker.Pro, в последнем файле Книга17 ctrl+h пишет, что соответствия не найдены. ... |
| 08.07.2015, 19:36:45 |
Guest1, Самый оптимальный вариант удаления: -копируем пробел прямо из ячейки(выделяем ячейку - F2. Курсором выделяем только пробел - копируем(Ctrl+C)); -выделяем все ячейки, в которых надо удалить пробел; -вызываем окно замены: Ctrl+H. Найти: вставляем скопированное(через Ctrl+V). Заменить на: пусто. -Убеждаемся, что в параметрах не установлено "Ячейка целиком". Найти это можно, нажав на кнопку "Параметры" в окне замены(вызванное через Ctrl+H). Если галка на "Ячейка целиком" установлена - снять. -проверить остальные параметры: по формулам или по значениям. -Заменить все. ... |
| 08.07.2015, 22:40:43 |
Guest1в последнем файле Книга17 ctrl+h пишет, что соответствия не найдены.в последнем файле пробелов нет и числа в ячейках представляют собой нормальные числа. Я и спрашиваю, в чем теперь проблема? ... |
| 09.07.2015, 08:35:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173438]: |
36ms |
89ms |
| others: | 366ms |
| total: | 570ms |
