ФУНКЦИЯ ЕСЛИ для заполнения пустых ячеек
есть колонка А, в которой некоторые значения пустые , нужно получить рядом колонку В, в которой все пустые ячейки заполнены значениями колонки А, а в том случае, когда она пуста имеют значения предыдущей непустой ячейки. На словах сложно объяснить во вложенном файле все видно. Очень важно проверить на наличие именно "пустоты" , а не 0. Потому что в колонке А могут быть ячейки со значением 0, а сними потом отдельная история будет происходить =ЕСЛИ(A2<>" ";A2;B1) вроде все элементарно, но почему если А3 пустая, а В 2 имеет значение А1, В3=0. Должно же быть значение В2. При этом если какой нибудь другой ячейке присваиваю значение =В2, выдает необходимое значение. Подскажите, пожалуйста в чем ошибка. Или может лучше какой-нибудь другой метод использовать, если да - то какой? ... |
| 14.08.2015, 15:51 |
У тебя в ячейках нет пробела поставь =ЕСЛИ(A2<>"";A2;B1) ... |
| 14.08.2015, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173397]: |
85ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 415ms |
