Переключение открытых книг excel
Прошу подсказать: как при значении формы UserForm1.ShowModal=True, которая активна в книге excel, в ручную можно было бы переключится на другой открытый файл excel? ... |
| 21.08.2015, 18:12:17 |
Владимир197243, Кнопкой на форме с кодом workbooks(WbName.xlx).worksheets(sheet1) пробовал? ... |
| 21.08.2015, 22:28:48 |
Bobgos, Нужно чтобы пользователь выполнил переключение между книгами ВРУЧНУЮ. Есть событие на переключение книг Sub Workbook_Deactivate() в котором можно было бы вставить код UserForm1.ShowModal=false, UserForm1.Hide при переходе на другую книгу и в событие Sub Workbook_Activate (возвращение в книгу с запущенной формой) UserForm1.Show, UserForm1.ShowModal=True, но свойство формы UserForm1.ShowModal=True не позволяет выполнит событие Sub Workbook_Deactivate() (переключение книги). В общем нужно чтобы была возможность переключатся пользователю между открытыми книгами вручную, а в случае переключения на книгу с программой, значение свойства формы было UserForm1.ShowModal=True ... |
| 22.08.2015, 07:58:39 |
Владимир197243, Если тебе нужно запретить редактирование книги? MSDNExcel Developer Reference Workbook.Protect Method Protects a workbook so that it cannot be modified. Syntax expression.Protect(Password, Structure, Windows) expression A variable that represents a Workbook object. ... |
| 22.08.2015, 09:36:31 |
hclubmk,UserForm1.ShowModal=false и на форму код, который при дезактивации формы снова её активирует? ... |
| 22.08.2015, 15:41:15 |
Не то. Вообще, стоило бы уточнить у ТС, почему (с какой целью) окно формы должно быть модальным только при определенной активной книге? Если цель модальности - не дать редактировать эту книгу, пока открыта форма, то не проще ли на время, когда форма активна, защитить эту самую книгу? ... |
| 22.08.2015, 16:31:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173386]: |
47ms |
66ms |
| others: | 320ms |
| total: | 504ms |
