Заменить нули на пустые ячейки Эксель 2007
Есть сводная таблица где содержатся числовые значения , нужно заменить 0 на пустые ячейки, т.к. при пересчете плохо влияют на статистику. делаю через найти -заменить, меняет даже в числах 230, 406 и убирает там нули, мне этого не надо. только где строгое равенство 0 ... |
| 20.08.2015, 15:01:40 |
Спартак2008, в том окне, где вводите значения для поиска и замены нажмите кнопку Параметры и поставьте галку "Ячейка целиком". Тогда будут удаляться нули только там, где в ячейке исключительно 0. P.S. Плохая вообще практика удалять нули из источников для сводных таблиц. ... |
| 20.08.2015, 15:15:03 |
Спартак2008, ты не поверишь ... |
| 20.08.2015, 15:16:05 |
The_Prist, Да вот же. Не знаю как поступить, может подскажите? Считаю XYZ анализ, за 3 года. Допустим товар новинка, пришел только в последние 3 месяца, соответственно первые 33 месяца было 0, и получается что он попадает в Z, как товар с нерегулярным потреблением. А хотя в эти 3 месяца он продавался достаточно хорошо. Поэтому я решил считать статистику только там где <>0, а когда в ячейке 0, он принимает это как значение, из-за этого меняю на пустое значение. ... |
| 20.08.2015, 15:21:14 |
Всё верно. Никакая программа анализа не знает как интерпретировать значение "0" или любое другое. Для них, если спецом не предусмотренно, в каких позициях игнорировать, то все значения равноправны. Я думаю, стоит ввести параметр типа "начало периода" и там как-нить потом отфильтровывать. Либо написать свой анализ. ... |
| 20.08.2015, 18:36:42 |
Спартак2008, а может в исходной таблице использовать в помощь дополнительный столбец , в котором прописать функцию ЕСЛИ. Например, так = ЕСЛИ (А1=0;"";А1) и в сводной таблице использовать данные уже этого столбца ... |
| 26.08.2015, 12:07:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173382]: |
40ms |
43ms |
| others: | 313ms |
| total: | 439ms |
