В ячейке содержащей дату и текст, отображать дату в формате даты
Всем здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: пишу в формуле условие, при выполнении которого в ячейке должен отображаться текст и дата. Условно формула выглядит так: если(а=в;"предоставить котировку до "&'здесь должна стоять дата') когда я ставлю только дату, то проблем нет, но когда я добавляю перед датой текст, то дата отображается в числовом формате, а мне надо в формате даты. Подскажите, пож-ста, можно ли решить эту проблему не прибегая к макросам? ... |
| 24.08.2015, 07:18:25 |
Код: plaintext ... |
| 24.08.2015, 08:21:03 |
Shocker.Pro, большое спасибо, почитал про эту формулу, но что-то не совсем получается. у меня установлена англоязычная версия, наверное есть какой-то нюанс. если ставлю "dd.mm.yyyy" в кавычках, то оно так и отображается, а если без кавычек, то вот такая ошибка #NAME? Не подскажете, в чем загвоздка? ... |
| 24.08.2015, 09:50:19 |
попробуйте так: "dd\.MM\.yyyy" ... |
| 24.08.2015, 11:11:46 |
подскажите пож-ста еще такую вещь: почему при обновлении сводной таблицы, даты в столбце отображаются как число, после того как поменяю формат ячеек, то показывает дату, но после обновления таблицы опять показывается число. Как установить, чтобы формат ячеек всегда был Дата? ... |
| 24.08.2015, 11:14:46 |
Видимо, исходные даты должны быть иметь формат "дата" ... |
| 24.08.2015, 11:17:48 |
Shocker.Pro, к сожалению также показывает dd.mm.yyyy ... |
| 24.08.2015, 11:18:10 |
Shocker.Pro, в исходной таблице установлен правильный формат, то есть Дата ... |
| 24.08.2015, 11:20:10 |
yaspers...в исходной таблице...И где она? ... |
| 25.08.2015, 00:58:20 |
как я уже говорил таблица большая, и чтобы довести ее до размера, который можно сюда загрузить пришлось удалить много строк и столбцов, обновляю сводную таблицу после удаления строк и столбцов и формат даты перестает меняться, какая-то ерунда, но ничего теперь предоставить не могу... ... |
| 25.08.2015, 05:49:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173379]: |
83ms |
68ms |
| others: | 351ms |
| total: | 587ms |
