Не работает в Word: запрет переноса строк таблицы на другую страницу
Здравствуйте. Имею проблему, не могу решить. Word(2007, 2010, 2013) Имеется шаблон(*.dotx), одна страница, на которой расположены 8 таблиц(2 строки, 4 колонки), в которых кол-во строк в процессе работы не меняется. У всех таблиц в свойствах, на закладке Строка, снята галочка - "разрешить перенос строк на следующую страницу". При добавлении текста перед первой таблицей сверху(например: после слов "Много строк" нажимать Enter, т.е. добавляя пустые строки), все таблицы сдвигаются вниз, и при достижении конца страницы соответственно переносятся на следующую. И вот тут чудеса: в 1,6,7 и 8 таблицах не работает этот "запрет переноса строк на следующую станицу(первая строка остается на одной странице, вторая убегает на другую страницу)", зато в 2,3,4,5 таблицах - все замечательно, вся таблица переносится на следующую страницу без разрыва... Это глюк Word-а или я что-то не то делаю? Заранее благодарен. ... |
| 01.09.2015, 23:43:11 |
Все работает, вы просто неверно трактуете эту галку. Галка (точнее ее отсутствие) запрещает разрывать ячейку (располагать одну ячейку на двух страницах), но не запрещает переносить строку таблицы на другую страницу. Чтобы в этом убедиться - сделайте многострочные ячейки в таблице - эффект будет на лице налицо Что касается описанного вами поведения - это просто добавление нового абзаца (который в полтора раза выше, чем строка ячейки) в одном случае отодвигает на следующую страницу только одну строку, а в другом случае не могут поместиться обе и обе улетают на одну страницу. Чтобы в этом убедиться - уберите отступы сверху-снизу у добавляемых абзацев, тогда вы сможете более аккуратно отодвигать все таблицы (строго по одной строчке). Так что ваш пример вырожденный - он не тестирует то, что вы хотите протестировать. А чтобы вся таблица оставалась на одном листе - обратите внимание на свойство абзаца "не отрывать от следующего". ... |
| 02.09.2015, 00:13:34 |
Shocker.Pro, Да, понял, спасибо! Я хотел, чтобы при добавлении строк сверху, таблица, находящаяся у нижнего края листа, переносилась на другой лист полностью, если не может поместиться на этом листе... Надо будет искать варианты. Еще раз спасибо! ... |
| 02.09.2015, 00:38:25 |
sasha27Я хотел, чтобы при добавлении строк сверху, таблица, находящаяся у нижнего края листа, переносилась на другой лист полностью, если не может поместиться на этом листе... Надо будет искать варианты.ищите в моем предыдущем сообщении ... |
| 02.09.2015, 00:54:33 |
Shocker.Pro, Спасибо!!! ... |
| 02.09.2015, 01:13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173368]: |
57ms |
57ms |
| others: | 328ms |
| total: | 507ms |
