Сумма содержимого не скрытых ячеек
Здравствуйте! Как в Excel 2010 получить сумму содержимых ячеек одной строки, исключая данных из скрытых СТОЛБЦОВ! ... |
| 26.08.2015, 05:09:31 |
naufЗдравствуйте! Как в Excel 2010 получить сумму содержимых ячеек одной строки, исключая данных из скрытых СТОЛБЦОВ! ну можно накропать пользовательскую функцию это довольно просто, а можно с доп строкой, но тогда для пересчета придется f9 жать. ... |
| 26.08.2015, 12:25:21 |
А действительно... я думал, ПромИтоги, но эта функция обращает внимание только на скрытые строки :( Вот UDF, обновляется по F9. Диапазон может состоять из нескольких строк и даже нескольких областей, в последнем случае надо объединить диапазон скобками, напр. =SumVisibleCol((A1:B2;E1:F2)) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.08.2015, 12:38:12 |
| 26.08.2015, 13:00:13 |
Для подсчета количества не скрытых и не пустых ячеек, изменил код: For Each c In r.Columns If Not c.Hidden and Not Isnull(c.cells.value) Then S = S+1 Next не работает, считает все ячейки включая пустые. Если For Each c In r.Columns If Not c.Hidden and c.cells.value>0 Then S = S+1 Next тогда подсчитывает все не скрытые и не пустые ячейки, но пропускает ячейки с "0". For Each c In r.Columns If Not c.Hidden and c.cells.value>=0 Then S = S+1 Next тоже не работает. Как сделать правильно? ... |
| 29.08.2015, 07:26:32 |
По аналогии - СЧЁТЗ по видимым столбцам Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.08.2015, 09:43:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173367]: |
23ms |
43ms |
49ms |
| others: | 321ms |
| total: | 478ms |
