Удалить символ из содержимого ячейки excel
Здравствуйте уважаемые специалисты. Как с помощью макроса или формул автоматизировать процесс удаления символа "*" (звёздочка) из содержимого ячеек столбца. Столбец имеет ячейки, в которых записаны данные, например следующего вида: 34; 65,3*; 21,89; 123,5* и т.д., т.е. смешанные данные и у отдельных присутствует символ "*" всегда в конце числового значения. Как его удалить, оставив без изменения остальные. Стандартными методами поиска и замены ничего не получилось. ... |
| 27.11.2011, 19:02 |
valeriy19Стандартными методами поиска и замены ничего не получилосьпочему это? не получилось найти этот пункт в меню или что? ... |
| 27.11.2011, 19:19 |
| 27.11.2011, 20:13 |
Спасибо, но я работаю в Excel 2010 и если поднять галочку "ячейка целиком" - возникает ошибка "Эксель не удаётся найти искомые данные",а если поднять только галочку "учитывать регистр"-происходит замена "*" на указанный Вами дефис "-". Но мне нужно полное уничтожение "*". Пробовал убрать дефис и др., о чём догадался-не помогает. ... |
| 27.11.2011, 21:21 |
valeriy19, Используйте тильду ... |
| 27.11.2011, 22:22 |
Спасибо, разобрался. Может быть кому-нибудь пригодится, поэтому привожу формулу, которая решает мою задачу, т.е. отрезает один символ * справа в столбце. =ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(N1:N1;1)="*";ЛЕВСИМВ(N1:N1;ДЛСТР(N1:N1)-1);N1:N1). При небольшой трансформации, можно отрезать символы (и не один) слева. После выделения диапазона пишете формулу и жмёте Ctrl-Enter. ... |
| 29.11.2011, 16:08 |
А не проще написать формулу вида =ПОДСТАВИТЬ("Старый* текст**** со звездочками***";"*";"") Тогда и всякие контрол шифт ентер не потребуются... ... |
| 29.11.2011, 18:41 |
Или же просто Ctr+F -> найти "*"; поле "заменить на" оставляем пустым. Жмём "заменить все". ... |
| 26.07.2013, 14:45 |
Alexey II, не получается. Не происходит изменения. Но комп отчетался о успешной замене ... |
| 03.09.2015, 10:52 |
Дэнил, Не меняется, если стоят форматы. А как сбросить форматы до "Формат не задан" точно не знаю. Но когда перезапускаешь или как-то иначе шаманишь над файлами, то форматы сбрасываются по умолчанию, и тогда можно удалять с помощью Тильды отдельные символы. ... |
| 03.09.2015, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173366]: |
49ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 313ms |
