поиск одинаковых ячеек и суммирование значений
Здравствуйте, господа! Есть к примеру такие данные а 10 в 20 б 30 в 10 а 30 б 20 как сделать стобы excel искал одинаковые имена (а, б или в) и складывал их значения. То есть все "а", "б" и "в"? ... |
| 11.05.2010, 07:49:04 |
Darkyb, СУММЕСЛИ() СУММПРОИЗВ() ... |
| 11.05.2010, 08:08:37 |
Сергей, а можно попродробне, пожалуйста :) не соображу ))) ... |
| 11.05.2010, 08:18:23 |
Darkyb, В примере. ... |
| 11.05.2010, 09:09:18 |
Darkyb, ... |
| 11.05.2010, 09:10:50 |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!! *пошел учить excel* :) ... |
| 11.05.2010, 09:12:23 |
а во втором примере в адресах ячеек что означает значок доллара? "$" ... |
| 11.05.2010, 09:16:31 |
Darkybа во втором примере в адресах ячеек что означает значок доллара? "$" F1 -- Ссылки на ячейки и диапазоны ячеек -- Энтер -- Различия между относительными и абсолютными ссылками Справка Microsoft Excel Ссылки на ячейки и диапазоны ячеек Ссылка указывает на ячейку или диапазон ячеек листа и передает в Microsoft Excel сведения о расположении значений или данных, которые требуется использовать в формуле. При помощи ссылок можно использовать в одной формуле данные, находящиеся в разных частях листа, а также использовать в нескольких формулах значение одной ячейки. Кроме того, можно задавать ссылки на ячейки других листов той же книги и на другие книги. Ссылки на ячейки других книг называются связями. Стиль ссылок A1 По умолчанию Microsoft Excel использует стиль ссылок A1, определяющий столбцы буквами (от A до IV, всего не более 256 столбцов), а строки номерами (от 1 до 65536). Эти буквы и номера называются заголовками строк и столбцов. Для ссылки на ячейку введите букву столбца, а следом номер строки. Например, ссылка B2 указывает на ячейку, расположенную на пересечении столбца B и строки 2. Ячейка или диапазон Использование Ячейку в столбце A и строке 10 A10 Диапазон ячеек: столбец А, строки 10-20. A10:A20 Диапазон ячеек: строка 15, столбцы B-E. B15:E15 Все ячейки в строке 5. 5:5 Все ячейки в строках с 5 по 10. 5:10 Все ячейки в столбце H. H:H Все ячейки в столбцах с H по J. H:J Диапазон ячеек: столбцы А-E, строки 10-20. A10:E20 Ссылка на другой лист . В приведенном ниже примере функция СРЗНАЧ используется для расчета среднего значения в диапазоне B1:B10 на листе «Маркетинг» в той же самой книге. Ссылка на другой лист в той же книге Обратите внимание на то, что имя листа и восклицательный знак (!) предшествуют ссылке на диапазон ячеек. Различия между относительными и абсолютными ссылками Относительные ссылки . Относительная ссылка в формуле, например A1, основана на относительной позиции ячейки, содержащей формулу, и ячейку, на которую указывает ссылка. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, изменяется и ссылка. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов ссылка автоматически корректируется. По умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки. Например, при копировании относительной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3, она автоматически изменяется с =A1 на =A2. Скопированная формула с относительной ссылкой Абсолютные ссылки . Абсолютная ссылка ячейки в формуле, например $A$1, всегда ссылается на ячейку, расположенную в определенном месте. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов абсолютная ссылка не корректируется. По умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки, и для использования абсолютных ссылок надо выбрать соответствующий параметр. Например, при копировании абсолютной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3, она остается прежней =$A$1. Скопированная формула с абсолютной ссылкой Смешанные ссылки . Смешанная ссылка содержит либо абсолютный столбец и относительную строку, либо абсолютную строку и относительный столбец. Абсолютная ссылка столбцов приобретает вид $A1, $B1 и т. д. Абсолютная ссылка строки приобретает вид A$1, B$1 и т. д. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, относительная ссылка изменяется, а абсолютная ссылка не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов относительная ссылка автоматически корректируется, а абсолютная ссылка не корректируется. Например, при копировании смешанной ссылки из ячейки A2 в ячейку B3, она изменяется с =A$1 на =B$1. Скопированная формула со смешанной ссылкой Стиль трехмерных ссылок Трехмерные ссылки используются при необходимости анализа данных из одной и той же ячейки или диапазона ячеек на нескольких листах одной книги. Трехмерная ссылка включает в себя ссылку на ячейку или диапазон, перед которой ставятся имена листов. Microsoft Excel использует все листы, хранящиеся между начальным и конечным именами, указанными в ссылке. Например, формула =СУММ(Лист2:Лист13!B5) суммирует все значения, содержащиеся в ячейке B5 на всех листах в диапазоне от Лист2 до Лист13 включительно. Трехмерные ссылки могут быть использованы для создания ссылок на ячейки на других листах, определения имен и создания формул с использованием следующих функций: СУММ, СРЗНАЧ, СРЗНАЧА, СЧЁТ, СЧЁТЗ, МАКС, МАКСА, МИН, МИНА, ПРОИЗВЕД, СТАНДОТКЛОН, СТАНДОТКЛОНА, СТАНДОТКЛОНП, СТАНДОТКЛОНПА, ДИСП, ДИСПА, ДИСПР и ДИСПРА. Трехмерные ссылки нельзя использовать в формулах массива . Трехмерные ссылки нельзя использовать вместе с оператором пересечения (пробел), а также в формулах, использующих неявное пересечение. Изменения в трехмерных ссылках при перемещении, копировании, вставке или удалении листов Нижеследующие примеры поясняют, какие изменения происходят в трехмерных ссылках при перемещении, копировании, вставке и удалении листов, на которые такие ссылки указывают. Предположим, что используется формула " =СУММ(Лист2:Лист6!A2:A5)", суммирующая содержимое ячеек с A2 по A5 с лист2 по лист6 включительно. Вставка или копирование . Если между листом 2 и листом 6 книги вставить новые листы, Microsoft Excel добавит в сумму содержимое ячеек с A2 по A5 на новых листах. Удаление . Если между листом 2 и листом 6 книги удалить листы, Microsoft Excel исключит из суммы содержимое ячеек удаленных листов. Перемещение . Если переместить листы, находящиеся между листом 2 и листом 6 книги, и разместить их таким образом, что они будут расположены перед листом 2 или после листа 6, Microsoft Excel исключит из суммы содержимое ячеек перемещенных листов. Перемещение граничного листа . Если переместить лист 2 или лист 6 в новое место книги, Microsoft Excel включит в сумму содержимое ячеек листов, находящихся между листом 2 и листом 6 включительно. Удаление граничного листа . Если удалить лист 2 или лист 6, Microsoft Excel включит в сумму содержимое ячеек листов, находившихся между ними. Стиль ссылок R1C1 ... |
| 11.05.2010, 09:42:56 |
DarkybЗдравствуйте, господа! Есть к примеру такие данные а 10 в 20 б 30 в 10 а 30 б 20 как сделать стобы excel искал одинаковые имена (а, б или в) и складывал их значения. То есть все "а", "б" и "в"? Есть еще такая штука в excel, как консолидация и не нужно парить мозК Данные ---- консолидация. ... |
| 11.05.2010, 12:34:58 |
*-O_o-*, Ога, и еще сводные таблицы ... |
| 11.05.2010, 12:44:04 |
Ну да. И еще макросы забыли :) ... |
| 12.05.2010, 00:08:55 |
*-O_o-*Есть еще такая штука в excel, как консолидация и не нужно парить мозК Данные ---- консолидация.Посмотрел эту консолидацию и так и не понял как с ней работать, Help в Excel ничего не прояснил. Пример бы какой посмотреть. ... |
| 21.05.2010, 16:39:32 |
Сводные таблицы однозначно более простое решение, но если данных много (у меня стандарт 56000 строк и 35 столбцов) то нужен хороший комп :-( ... |
| 23.12.2011, 16:55:41 |
Сергей06, иче?! типа ответил? А если не 13 строк, а 13000 и уникальных значений ~~ 1950 точе? на каждую формулу напишешь, а сначало вручну сам эти значения и найдешь?! Умники. мне такой макрос надо сейчас вот и ответ найти не могу из-за таких вот ответов... :-( ... |
| 06.06.2012, 15:50:52 |
reanewsА если не 13 строк, а 13000 и уникальных значений ~~ 1950 точе? А ничё reanewsмне такой макрос надо Пишите, если заняться нечем Было предложено решение сводными. Работает быстрее макросов, удобнее в использовании, программировать уметь не надо. Чем не устраивает? ... |
| 06.06.2012, 17:27:15 |
DarkybЗдравствуйте, господа! Есть к примеру такие данные а 10 в 20 б 30 в 10 а 30 б 20 как сделать стобы excel искал одинаковые имена (а, б или в) и складывал их значения. То есть все "а", "б" и "в"? Подскажите, а как прописать макрос на эту задачу, только конечные данные должны выглядеть так а 40 б 50 в 30 то есть чтобы сложить значения и сформировать список без задвоения названий! ... |
| 05.04.2013, 03:22:51 |
Первые шаги в ВБАDarkybЗдравствуйте, господа! Есть к примеру такие данные а 10 в 20 б 30 в 10 а 30 б 20 как сделать стобы excel искал одинаковые имена (а, б или в) и складывал их значения. То есть все "а", "б" и "в"? Подскажите, а как прописать макрос на эту задачу, только конечные данные должны выглядеть так а 40 б 50 в 30 то есть чтобы сложить значения и сформировать список без задвоения названий! Можно без макроса, в пару кликов. Я сделал так: Данные -Фильтр- Дополнительно . В всплывающем окне Расширенного фильтр а: чек-бокс Скопировать результат в другое место[/b; [b]исходный диапозон - выбираешь все значения с а,б,в,г,д-эйкой; Поместить результат в диапозон - любая свободная клетка или вообще на соседний пустой лист в А1; чек-бокс Только уникальные записи ; ОК. Все уникальные имена выстроились в столбец D . Теперь в столбец E нужно поместить сумму всех "а". В столбце применяешь формулу СУММЕСЛИ с закрепленными диапазонами(нужно для протягивания формулы). Протягиваем формулу. Выглядит примерно так: A B C D E имя кол уник.имя сум.кол а 10 а =СУММЕСЛИ($A$1:$A$1300;D1;$B$1:$B$13000) в 20 в 30 б 30 б 50 в 10 и тд и тд а 30 б 20 Формула: $A$1:$A$1300 - диапазон, закреплённый столбец А и ячейка с 1 по 13000 D1 - критерий, ячейка с уникальным именем, значение которой ищется в диапозоне $B$1:$B$13000 - диапазон суммирования; закреплённый столбец B и ячейка с 1 по 13000 для суммирования если критерий и диапазон совпадет. ... |
| 03.09.2015, 18:00:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173363]: |
43ms |
89ms |
| others: | 319ms |
| total: | 508ms |
