Excel, условное фоматировние, COUNTIF
Вроде все сделал как описано, НО одинаковые строки не выделяются Что не так? ... |
| 20.09.2015, 22:44:22 |
RegisteredUser, много чего. 1. Перед вызовом диалога надо выделить столбец А. 2. Формулу надо вводить без кавычек. 3. Судя по заголовкам окон, Excel русский, поэтому формула будет Код: plaintext ... |
| 20.09.2015, 23:04:01 |
пробовали... смотрите на скрины ... |
| 20.09.2015, 23:30:50 |
если убрать "="? то ошибки нет, но и эффекта тоже нет ... |
| 20.09.2015, 23:32:15 |
RegisteredUser, кажется, Excel 2003 не позволяет использовать в функциях целые столбцы. Попробуйте ввести ограниченный диапазон, но с запасом, например Код: plaintext Формулу можете отлаживать в ячейке В1. ... |
| 20.09.2015, 23:46:21 |
Хотя счас сохранил в xls с полным столбцом - Excel 2007 не ругался на несовместимость. Пробуйте ... |
| 20.09.2015, 23:51:19 |
СПАСИБО! у меня тоже заработало ... |
| 20.09.2015, 23:58:39 |
Так у Вас разделитель списка запятая, а не ; - локаль не русская. ... |
| 21.09.2015, 00:04:20 |
Кстати, а вот как узнать какой текущий разделитель установлен? Я все равно буду запихивать это все в макрос -надо бы предусмотреть это. ... |
| 21.09.2015, 00:53:01 |
> RegisteredUser, > как узнать какой текущий разделитель установлен? Библиотека Excel, объект Application, свойство International. ... |
| 21.09.2015, 01:34:51 |
RegisteredUserКстати, а вот как узнать какой текущий разделитель установлен? Я все равно буду запихивать это все в макрос -надо бы предусмотреть это.Предусматривать придется не только это. Большой баг Excel состоит в том, что формулу в условие УФ надо вводить на языке приложения, в соответствии с локалью, да еще в соответствии с текущим стилем ссылок приложения (A1 или R1C1). А вот в ячейки листа формулу можно вводить на "родном" для Excel языке c определенным разделителем (запятой). Поэтому удобно ввести формулу в первую ячейку диапазона УФ (сохранив существующую формулу в переменной), а потом перенести локализованную формулу в условие УФ: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.09.2015, 02:40:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173346]: |
57ms |
50ms |
| others: | 327ms |
| total: | 500ms |
