Паразитные символы при копировании в Word из интернет
Скопировал через буфер обмена текст из интернета в Word. В нём содержаться непонятные символы, напоминающие перевод строки, которые нарушают форматирование этого текста. Поодиночке их можно "выкусить", но их слишком много. Как от них избавиться групповым способом? ... |
| 23.09.2015, 15:13:49 |
МОгу предположить только что символ абзаца это досталось от тега "P", а мягкий перенос строки - от тега "br". Избавиться легко: отжимаешь кнопку с таким же изображением как символ абзаца - судя по картинке она д.б. сейчас нажата. И всё. На экране этих символов нету. Насчёт форматирования - это к стилям ворда. В инете одни стили, у тебя м.б. други. ... |
| 23.09.2015, 15:23:31 |
Ну или выдели всё и нажми кнопку "к левому краю", не будет строка растягиваться на всю ширину. Правый край правда будет неровный. ... |
| 23.09.2015, 15:25:32 |
эта стрелочка - конец строки. Так как это не конец абзаца - отформатированный по ширине абзац растягивается по ширине. Эти символы можно заменить обычным поиском-заменой на то, что нужно (пробел или конец абзаца) ... |
| 23.09.2015, 15:33:36 |
exp98, Так вот, как раз и хочется, чтобы всё было ровненько - и слева и справа, а этот символ как раз и не даёт. А насчёт, поиска/замены - так пробовал, но этот символ в буфер не берётся и в строку замены диалогового окна не вставляется, так что заменять нечего! Кнопка "Заменить" не активна. ... |
| 23.09.2015, 15:44:12 |
| 23.09.2015, 16:12:35 |
Только не "мягкий перенос", а "разрыв строки" ... |
| 23.09.2015, 16:14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173343]: |
49ms |
67ms |
| others: | 384ms |
| total: | 571ms |
