Отловить удаление картинки в документе Word
Документ открывается в OLE CONTROL в приложении Power Builder. Программно в него добавляется картинка с подписью пациента и сопутствующая информация. Пользователь может удалить картинку с подписью. Как можно это отловить, например при сохранении документа? Нужно в этом случае добавить соответствующий текст в документ. ... |
| 12.10.2015, 18:17:06 |
PVN, можно при добавлении картинки создать в документе variables c позицией картинки и "соответствующим текстом". При сохранении документа проверить число картинок, и находится ли первая картинка в нужной позиции. Если нет, то вставить текст из переменной. ... |
| 12.10.2015, 21:02:09 |
Спасибо за идею. А можно как-то поименовать картинку и потом искать по имени? Искомая картинка может быть не первой. ... |
| 12.10.2015, 21:07:56 |
PVN, у картинок обоих типов (Shape и InlineShape) есть свойство AlternativeText. Используйте его. ... |
| 13.10.2015, 10:33:30 |
Казанский Спасибо! Работает,в Power Builder синтаксис своеобразный и не все типы данных поддерживаются. Но вроде разобрался. Уткнулся в простой казалось бы вопрос - как добавить файл с подписью в конец документа? Пытался так This.ole_word.Object.Application.ActiveDocument.Content.InsertParagraphAfter() This.ole_word.Object.Application.Selection.InsertFile (ls_sign_temp) ... |
| 13.10.2015, 16:02:31 |
Вот фрагмент по вставке рис. If lole_Word.ActiveDocument.Bookmarks.Exists("signature_image") = True Then lole_Word.ActiveDocument.Bookmarks.Item("signature_image").Select() lole_Word.Application.Selection.InlineShapes.AddPicture(is_sign_filename, False, True) ll_count = lole_Word.ActiveDocument.InlineShapes.Count if ll_count > 0 then lole_Word.ActiveDocument.InlineShapes[ll_count].AlternativeText = is_sign_image_name //'signature_image' lole_Word.ActiveDocument.Bookmarks.Item("signature_image").Delete() end if End If Картинка вставляется, но счетчик не меняется: lole_Word.ActiveDocument.InlineShapes.Count = 0 lole_Word.ActiveDocument.Shapes.Count тоже не меняется(2 надписи как были так и есть). Как тогда добраться до вновь вставленного объекта? ... |
| 13.10.2015, 21:04:48 |
Поэкспериментировал, оказалось причина в том, что закладка установлена внутри надписи. Если вставлять рисунок просто в текущую позицию, то счетчик отрабатывает нормально. Но хотелось бы оставить надпись как контейнер для блока с подписью. ... |
| 13.10.2015, 21:19:05 |
Может быть кому пригодиться - нужно в цикле по всем Shapes документа выделять их и затем искать картинку внутри TextBox. Скрипт на Power Builder // to check if exists sign image in document marked with AlternativeText = as_var Long ll_count, ll_count_in_shape Long ll_i, ll_j Boolean lb_exists ll_count = This.ole_word.Object.Application.ActiveDocument.Shapes.Count FOR ll_i = 1 TO ll_count This.ole_word.Object.Application.ActiveDocument.Shapes[ll_i].Select() ll_count_in_shape = This.ole_word.Object.Application.Selection.InlineShapes.Count FOR ll_j = 1 TO ll_count_in_shape If This.ole_word.Object.Application.Selection.InlineShapes[ll_j].AlternativeText = as_var Then lb_exists = true exit end if NEXT NEXT ... |
| 18.10.2015, 18:15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173319]: |
63ms |
69ms |
| others: | 353ms |
| total: | 563ms |
