Excel.Использование ИНДЕКС. Смещаение массива.
Доброго времени суток всем !!!! Использую функцию ИНДЕКС, что бы "вытащить" значение опрделенного поля , зная номер его строки с указанием номера столбца, который нужно вывести. Проблема в следубщем: я в параметре [массив] указала так : Лист1!A1:W100 формлу написала в первой строке, потом растянула на все сторки своего отчета, так указание диапозона сдвигается с каждой строкой, то есть в строке А1 будет все же Лист1A1:W100 , а на сл строках Лист1!A1:W100 и так далее !!!! Как это можно решить я читала о таком штуке как "$" с массивами не работает, может я не верно пишу. помогите плизз , а то так много времени тратиться, на то что бы в каждой сроке прописать смотри с первой строки : А1. Спасибо !!!!! ... |
| 28.10.2015, 13:32:54 |
VanillaFieldsв строке А1 будет все же Лист1A1:W100 , а на сл строках Лист1!A1:W100 и так далее Неправда, восклицательный знак будет везде. VanillaFieldsя читала о таком штуке как "$" с массивами не работает Неправда. Работает. Причём по отдельности для каждого из углов. ... |
| 28.10.2015, 13:42:35 |
VanillaFieldsя читала о таком штуке как "$" с массивами не работаетВсе работает. Лист1!$A$1:$W$100 так должно быть. ... |
| 28.10.2015, 13:44:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173308]: |
25ms |
57ms |
43ms |
| others: | 332ms |
| total: | 500ms |
