word - Подложку только на одну страницу
Есть документ Word, некоторые его страницы являются образцами-бланками для заполнения. Нужно только на них добавить фоновую надпись "ОБРАЗЕЦ". При обычном добавлении: Формат - Фон - Подложка такая надпись добавляется на все страницы, а не только на нужные и варинт через создание разделов для них не помогает... Подскажите, как добиться требуемого?.. ... |
| 07.03.2009, 14:12:45 |
| 07.03.2009, 14:51:56 |
alex_gearbox, спасибо конечно, но у меня как раз неотвеченный вопрос из предложенной ссылки , т.е. нужно вставить текстовую фоновую надпись и только на определенные страницы. ... |
| 07.03.2009, 15:29:12 |
B.T.C., вот я чего-то не въеду, вам предложено решение, а вы говорите, не канает. Вам печатать или рассылать? ... |
| 07.03.2009, 18:12:28 |
Если рассылать, создавайте pdf , если печатать, не парьте ни себе, ни другим мозг. ... |
| 07.03.2009, 18:14:21 |
Нужно в готовом документе Word добавить только на нужные листы требуемую фоновую надпись. В дальнейшем это документ будет правиться несколькими сторонами, поэтому перевод в pdf или банальная печать не пройдет. Вопрос к знающим пользователям MS Word - возможно ли добиться требуемого, хотя бы и с использованием VBA. ... |
| 08.03.2009, 19:40:48 |
B.T.C., Можно попробовать использовать не подложку, а надпись или полупрозрачный объект WordArt с размещением за текстом для этих целей ... |
| 11.03.2009, 17:28:44 |
Для создания подложки можно использовать такой финт: вставляем рисунок размером в страницу в верхний колонтитул и ставим ему обтекание "за текстом" Колонтитулы можно задавать для каждого раздела отдельно, нужно только сбросить признак "как в предыдущем разделе" Удачи! ... |
| 12.03.2009, 00:38:24 |
О, другое дело, спасибо! ... |
| 12.03.2009, 07:17:26 |
Спасибо и от меня. Этот вариант пригодился для оформления разделов документа. ... |
| 10.03.2011, 13:41:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173300]: |
23ms |
79ms |
79ms |
| others: | 340ms |
| total: | 571ms |
