Параметр - дата при запросе SQL
Добрый день! Через внешние источники данных и ODBC connector делаю запрос к базе MySQL на сайте. SELECT id, date FROM `datatable` WHERE data < ? В качестве параметра подставляю ячейку в формате Дата с значением 27.11.2015. Выходит таблица без учёта этого условия, внешне формат в ячейке-параметре и в таблице совпадает. Колонка "date" на сервере имеет тип datetime, эксель также определяет формат как Дата. Excel 2010. Как правильно описать это условие? Такое-же условие по id работает без проблем. Спасибо! ... |
| 27.11.2015, 15:15:37 |
Иван s, Попробуйте в ячейке дату записывать так: 20151127(т.е. ГГГГММДД) или так 2015-11-27(ГГГГ-ММ-ДД) ... |
| 27.11.2015, 15:37:18 |
The_Prist, огромное спасибо, получилось! Изначально ячейка А1 содержит дату 27.11.2015 (формула "Сегодня") Создаю рядом дополнительную ячейку B1 с формулой =ТЕКСТ(А1;"ГГГГММДД") и получается 20151127 B1 прекрасно работает в качестве параметра:) (А вот A1 ни в каком формате в качестве параметра не подошла, видимо на стадии запроса нужен "текст") ... |
| 27.11.2015, 16:22:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173274]: |
25ms |
61ms |
88ms |
| others: | 340ms |
| total: | 574ms |
