Копирование и вставка диапазонов
Здравствуйте! Ситуация - Есть две строки. Их нужно совместить в одну. Т.е. на одном листе "Показания день" , на другом "Показания ночь", а в итоговом надо в одной строке совместить эти величины. Т.е. Показания день: А1=1,1 А3=1,8 А5=1,7 Показания ночь: В2=2,1 В4=2,8 В6=2,7 В итоговом файле: Пользователь1: 1,1 2,1 1,8 2,8 1,7 2,7 - и это все в одной строке ... |
| 03.12.2015, 13:05:32 |
Инга-Гость, 1) о чем речь? Эксель? 2) приложите файл образец с исходными данными и тем, что нужно получить ... |
| 03.12.2015, 13:11:38 |
Спасибо, что откликнулись! Да, эксель :) Файл огромный, поэтому схематично ... |
| 03.12.2015, 13:15:49 |
Гм, а я что-то не понял проблему. Ну впишите в соответствующие ячейки =B1 =C2 и т.п. ... |
| 03.12.2015, 13:36:07 |
Инга-Гость, Не оно? Как сцепить несколько значений в одну ячейку по критерию? СцепитьЕсли Или это: Сцепить много ячеек с указанным разделителем ... |
| 03.12.2015, 13:40:37 |
Да там вроде не в одну ячейку надо, а в разные Инга-Гость, пришлите файл с НЕСКОЛЬКИМИ строками и необходимым результатом, а то так непонятно ... |
| 03.12.2015, 13:42:20 |
Там по 120 значений в каждой строке, причем больше 200 строк. Особой логики нет, чтобы написать макрос, надо группировать по несколько строк и собирать в одну. А если писать формулу на каждую ячейку, так тоже самое что скопировать. Данные хотят видеть каждый раз в новом виде и по-разному комбинировать. Мне и так приходится применять ф-цию ТРАНСП, делать всяческие вставки, но если можно было бы совместить как-то по-простому диапазоны, было бы замечательно. Первое что пришло в голову выделять несколько значений через Cnrl и потом перетащить на нужные места, так не дает!!! Вот с Shift полный диапазон - пожалуйста, но при этом затираются ранее вставленные, а вот как и предыдущие оставить и новые добавить в этом заковырка... ... |
| 03.12.2015, 13:46:59 |
Я пока не виду там задачи для макроса, все решается формулами ... |
| 03.12.2015, 13:50:46 |
Инга-Гость, понятнее не стало. Составьте нормальный пример строк хотя бы из трех: есть вот это, надо получить вот это вот здесь вот. ... |
| 03.12.2015, 13:53:15 |
Shocker.ProДа там вроде не в одну ячейку надоНу, Текст по столбцам тоже никто не отменял :-) ... |
| 03.12.2015, 13:53:59 |
Спасибо, всем кто откликнулся!!! Это тоже ограниченный вариант, просто комбинаций может быть до бесконечности... И я ограничилась 4-мя диапазонами, а их до сотни доходит... ... |
| 03.12.2015, 13:58:23 |
The_Prist, это не совсем то, но информация полезная, учту на будущее. Спасибо!!! ... |
| 03.12.2015, 13:59:50 |
Инга-Гость, Еще больше непонимания. Почему "Получить1:" включает в себя все данные, а "Получить2:" только определенные? По какому принципу должен идти отбор? Каждые n строк через x строк? Или как? ... |
| 03.12.2015, 14:07:19 |
Для "Получить1:" можно использовать такую формулу: =ИНДЕКС(B$1:B$5;СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;B$1:B$5<>"";0))) останется только либо прямо в формуле НД обойти, либо потом заменить на значения и через Поиск и замену их удалить. ... |
| 03.12.2015, 14:13:33 |
Для "Получить2:" =ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(A1);6);{1;4;5};0));"";ИНДЕКС(B$1:B$5;СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;B$1:B$5<>"";0)))) для "Получить3:" надо будет изменить {2;3;4} ... |
| 03.12.2015, 14:27:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173263]: |
23ms |
30ms |
74ms |
23ms |
98ms |
| others: | 433ms |
| total: | 705ms |
