Непечатаемый символ в EXCEL
Добрый день! Прошу совета, проблема следующая. Имеется EXCEL файл, содержащий номера телефонов для дальнейшего импорта в БД. Половина строк импортировалась корректно, половина - с аналогом пустого значения для текстового типа данных, используемым службой-импортером. Разница между корректными и некорректными значениями заключается в том, что у некорректные "сохранены как текст либо перед ними добавлен апостроф". После установки курсора перед первым символом и нажатия на backspace формат ячейки меняется. Предполагаю, что перед символами находится тот самый апостроф, просьба подсказать, как его можно идентифицировать и как он мог попасть туда при вводе. Во вложении - данные в ячейке до и после нажатия backspace. ... |
| 04.12.2015, 15:46 |
Вы предлагаете устроить "гадание на скриншоте" или все-таки приложите нормальный файл-образец? ... |
| 04.12.2015, 15:50 |
Shocker.Pro, я описал последовательность действий, которые проделывал. Какую дополнительную информацию вы думаете получить из полного файла со списком номеров, фио и шапкой? ... |
| 04.12.2015, 16:10 |
baza906как его можно идентифицировать и как он мог попасть туда при вводе идентифицировать либо глазами, либо кодом VBA. А вот вопрос как он мог туда попасть сложнее. Вы знаете весь процесс движения этих данных. Следовательно у Вас больше шансов понять. Либо эти данные на начальном этапе вперемешку - текстовые и числовые. Либо программа-импортер это делает. Есть и еще один вариант - на листе, в который данные вставляются перед вставкой форматы ячеек различаются, а вставка данных происходить без подмены форматов. Если там всегда числа и их всегда надо сделать именно числами - то можно сделать это быстро: -копируете любую пустую ячейку на листе -выделяете столбец со своими "числами" -правая кнопка мыши -Специальная вставка -в появившемся окне -Сложить, Ок. ... |
| 04.12.2015, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173261]: |
60ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 345ms |
