импорт в ORACLE ОКВЭД из RTF
Нужно залить в БД (oracle 11g) справочник ОКВЭД2. Нашел в КонсультантПлюс в формате rtf. Можете посоветовать какое-нибудь простое решение без необходимости парсить rtf? ... |
| 09.12.2015, 10:26:32 |
Не знаю инстументы оракла, но полагаю, что он может залить пакетно csv-шник. Думаю, что можно открыть rtf в ворде, сделать некоторые манипуляции, перекинуть в эксель и сохранить в csv ... |
| 09.12.2015, 10:42:18 |
какие манипуляции? думаю csv действительно решит проблему ... |
| 09.12.2015, 11:18:12 |
Мне отсюда как-то не очень хорошо виден ваш монитор Приложите образец файла и список полей, который хотелось бы получить на выходе. ... |
| 09.12.2015, 11:57:17 |
IHmGдумаю csv действительно решит проблему http://guglite.ru/?q=ОКВЭД2 загрузить csv ... |
| 09.12.2015, 15:23:00 |
не всё так просто как кажется на первый взгляд вроде как чего проще - два поля код и текст вот и весь классификатор :) но например поле text для разделов (справочник иерархический) содержит приличные куски для разделов классификатора... например сейчас попался кусок в 5500 знаков, причем там и перенос на новую строчку и ключевые слова которые тоже потом нужно анализировать а тут привет от типов данных базы ORACLE (Varchar2 не получается из-за размерности CLOB нельзя из-за необходимости потом делать запросы) а значит нужно делить как-то столбец excel по количеству знаков но в целом удалось в excel это засунуть путем предварительной замены символа абзаца на ~ + предварительное указание формата столбцов как текстовые (иначе шифры автоматически ошибочно конвертируются в даты) + специальная вставка как текст в этот раздел пишу так как проблема именно на уровне подготовки excel - оттуда потом залить данные не проблема :( ... |
| 10.12.2015, 09:46:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173253]: |
23ms |
56ms |
58ms |
| others: | 338ms |
| total: | 520ms |
