Соединение и сводная таблица. EXCEL
Всем привет. Есть Excel-файл, который содержит лист со сводной таблицей. Источником случит MS-куб. Мне необходимо макросом пересоздавать подключение. Но после его удаления, сводная таблица перестает быть таковой. Что логично. Подскажите как быть в такой ситуации? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.12.2015, 14:52:00 |
Yagrus2, Попробуйте что-то вроде: Код: vbnet 1. 2. 3. где sCon - строка нового подключения. ... |
| 10.12.2015, 15:25:15 |
The_Prist, Пытаюсь заполнить переменную, но сталкиваюсь в проблемой Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подскажите, как получить строку? ... |
| 10.12.2015, 18:22:10 |
Yagrus2, "OLEDB;Provider=MSOLAP.6;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Data Source=bi-ssas;Initial Catalog=gb_fr" а это не подходит? .PivotCaches(1).Connection = "OLEDB;Provider=MSOLAP.6;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Data Source=bi-ssas;Initial Catalog=gb_fr" Ну и вообще хотелось бы уточнить: 1. В чем причина пересоздания подключения? 2. Как это подключение создается вообще. Кодом, руками? ... |
| 10.12.2015, 18:25:57 |
The_Prist, В EXCEL-е руками создано подключение к MS-кубу. На основе КУБА создан макет отчета - сводная таблица. Одна из мер (DeltaНакопительно) хранится в ROLAP секции. Это значит, что куб не хранит в себе ее значения, а просто отслеживает изменения реляционной таблицы, в которой она(эта мера) и хранится. То есть, если в SQL-таблице меняется мера-DeltaНакопительно, то пользователь должен заметить изменения в отчете. Причем процессить куб не нужно. Достаточно на клиенте нажать Refresh. Если в качестве клиента используется Excel, то Refresh не помогает. Но если заново создать подключение к тому же MS-кубу, то изменение будет видно. И получается что: есть два подключения к одному объекту(КУБу), на двух листах одинаковые макеты отчетов(сводные таблицы), а информация в них разная. Обновление кэша у Excel не помогает. Код: vbnet 1. ... |
| 11.12.2015, 10:47:50 |
Yagrus2, там может в свойствах сводной таблицы отключить сохранение данных? ... |
| 11.12.2015, 11:14:00 |
An12Yagrus2, там может в свойствах сводной таблицы отключить сохранение данных? Можете показать на скрине ,что вы имеете ввиду? ... |
| 11.12.2015, 13:46:46 |
политики фирмы не позволяют выгружать рисунки Параметры сводной таблицы\ Данные\ Сохранять исходные данные вместе с файлом - убрать галочку. в сводных таблицах со связью с OLAP пункты чуть отличаются, но под рукой их нет. ... |
| 11.12.2015, 14:26:22 |
An12, Эта настройка по умолчанию отключена. ... |
| 11.12.2015, 15:31:35 |
| 11.12.2015, 16:26:10 |
еще --> ... |
| 11.12.2015, 16:29:53 |
Есть надстройка MS Power Query для Excel. Там есть функция очистки кэша. да и провайдеры немного отличаются от стандартных. ... |
| 11.12.2015, 16:39:02 |
Решил исходную проблему настройкой на стороне MS-куба. Для наглядности привел скриншоты. Настраиваемые объекты: Секция - "ДельтаНакопительно" и ее составляющая "T FACT Operations Mdx Cumulative Total Профиль Склада". И там и там нужно указать: StorageMode -> ROLAP и ProactiveCaching -> Rolap в реальном времени. ... |
| 11.12.2015, 18:39:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173251]: |
27ms |
40ms |
94ms |
| others: | 339ms |
| total: | 560ms |
