Генерация числа в диапазоне за исключением некоторого значения
Доброго времени суток. MS Excel 2013 Rus. Нужна формула для генерации числа из заданного диапазона за исключением некоторого числа из этого диапазона ( в идеале - чтобы можно было бы указывать вообще произвольный набор таких исключений). Например, задача такая: получить произвольное число из диапазона [2:12] за исключением числа 10. В качестве заготовки написал такую формулу: Код: sql 1. Ячейки B2 и E2 содержат граничные значения диапазона произвольных чисел. Например: B2 = 2 и E2 = 12. Если условие не выполняется, то нужно в качестве значения оставить исходное (т.е. проверяемое) число. Проблема в обозначенной формуле в том, что при выполнении условия происходит повторная генерация и вполне возможно снова получить 10. Как правильно указать в последнем параметре условия ЕСЛИ , что если условие не выполняется, то следует применять проверяемое значение? Спасибо. ... |
| 18.12.2015, 15:09:13 |
Одной формулой, без промежуточных ячеек, не обойтись. Но самое разумное в данном случае (особенно если необходимо исключать произвольный набор значений) делать это пользовательской функцией. ... |
| 18.12.2015, 15:29:12 |
Конкретно для данной задачи: Код: plaintext массив констант {2:3:4:5:6:7:8:9:11:12} можно получать автоматически используя функцию СТРОКА(). Формула массива (вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter): Код: plaintext ... |
| 19.12.2015, 19:15:19 |
можно делать случайное между 2 и 11, если число >=10, прибавлять 1 ... |
| 19.12.2015, 21:30:02 |
для одного значения можно вообще воспользоваться формулой без всяких "если" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.12.2015, 14:54:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173243]: |
49ms |
56ms |
| others: | 333ms |
| total: | 494ms |
