Не получается выделить несмежные столбцы
Хочу скопировать несмежные столбцы из одной книги в другую. Ругается на строке wb1.ActiveSheet.Range("A:A, C:C").Select Текст сообщения: Run-time error 1004: Application-defined or object-defined error Если вместо wb1.ActiveSheet.Range("A:A, C:C").Select написать ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("A:A, C:C").Select , то ошибка не выходит, но выделение идет не в wb1 а в той книге, в которой находится макрос. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.12.2015, 15:29:18 |
| 29.12.2015, 15:35:51 |
Попробовал избавиться от select, activate. Но все равно проблема осталась та же: копирование несмежных столбцов из другой книги wb1.Sheets("Лист1").Range("A:A, C:C").Copy не работает. Error 1004 В то время как wb1.Sheets("Лист1").Range("A:C").Copy - копирование смежных столбцов из другой книги и ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Range("A:A, C:C").Copy - копирование несмежных столбцов из книги с макросом работают. ... |
| 30.12.2015, 08:47:32 |
Shurshit, посмотрите справку Range Copy Method Код: vbnet 1. 2. ... |
| 30.12.2015, 10:14:17 |
Shurshit, А нужно именно Копировать столбцы или достаточно перенести из них значения? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Подозреваю, в большинстве случаев лучше тащить только значения из ячеек, чем копировать их целиком со всеми границами, заливками, шрифтами, условными форматами и прочими подвохами... ... |
| 03.01.2016, 03:35:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173233]: |
23ms |
59ms |
65ms |
| others: | 376ms |
| total: | 576ms |
