Имя exe-файла Word, Excel (Application)
Здравствуйте. Что-то не найду, где в VBA прописано имя файла Application? То есть WORD.EXE, EXCEL.EXE. Нашел только Application.Path, хотелось бы к нему добавить Name, а лучше сразу FullName :) ... |
| 13.01.2016, 07:40:10 |
Сын вождягде в VBA прописано имя файла Application? То есть WORD.EXE, EXCEL.EXE. Нигде - это свойство процесса/потока, а не приложения. Максимум что можно получить - это точный тип объекта Application (Word.Application, Excel.Application и пр.). ... |
| 13.01.2016, 09:26:59 |
AkinaНигде - это свойство процесса/потока... Благодарю. Где-то так я и думал, ибо справка и поисковики ответа не дали. Как тогда запустить (Run) копию активного приложения, например Excel? Такое писать как-то не солидно: Application.Path & "\excel.exe" Замечу, что одновременно установлено несколько версий Excel. ... |
| 13.01.2016, 09:42:47 |
Сын вождяКак тогда запустить (Run) копию активного приложения, например Excel? Ну например Код: vbnet 1. ... |
| 13.01.2016, 10:08:16 |
AkinaНу например Код: vbnet 1. Нет, это запуск приложения Excel, принятого по умолчанию в системе. Аналог: Код: vbnet 1. А надо конкретную версию Excel, в которой выполняется код, потому и нужны полные путь и имя файла. Запускать буду через скрипт, где-то так: Код: vbnet 1. ... |
| 13.01.2016, 10:24:51 |
Сразу замечу, что это тоже не работает: Код: vbnet 1. 2. Видимо, придется лезть в реестр. ... |
| 13.01.2016, 10:36:54 |
Сын вождянадо конкретную версию Excel, в которой выполняется код Ну так и создавайте не Excel.Application (который запустит дефолтную версию), а конкретный тип в зависимости от нужной версии. А ещё лучше - оставайтесь в рамках существующего Excel.Application, просто открывайте новую (Application.WorkBooks.Add) или существующую (Application.WorkBooks.Open) книгу. ... |
| 13.01.2016, 10:37:24 |
AkinaНу так и создавайте не Excel.Application...а конкретный тип в зависимости от нужной версии... Не работает CreateObject("Excel.Application.XX"), писал выше. Хотя, по-простому установлены, и прекрасно одновременно работают, Office 2010 и 2013. Нужен 100% рабочий код, для масс. Потому, склоняюсь к Run. Akina...А ещё лучше - оставайтесь в рамках существующего Excel.Application... Не подходит, так как пишу скрипт перезапуска Excel. Уперся в exe-имя. ... |
| 13.01.2016, 10:47:55 |
Сын вождяOffice 2010 и 2013Я еще понимаю, когда надо 2003 и версии выше различить. Но 2010 и 2013. В чем необходимость запускать ту или иную версию в данном случае? Может если понять цель, то можно будет найти средство, отличное от ранее рассмотренных? ... |
| 13.01.2016, 15:35:59 |
The_Prist...Может если понять цель, то... Цель простая - перезапустить Excel, в котором работает код. Причина сложнее - пока запущен Excel, невозможно удалить (не путать с отключить) надстройку из списка Excel. Макрос запускает скрипт который: закрывает Excel, затирает надстройку, запускает Excel, хорошо бы тот же самый :) Последнее, в принципе, не критично, но дает гарантию, что надстройка удалена успешно! P.S. Тоже запарились искать ответ? :) P.P.S. Нашел решение через API, но надеялся на что попроще :( ... |
| 13.01.2016, 16:04:27 |
Сын вождяНашел решение через APIНу дык поделись - вдруг ещё кому понадобится... ... |
| 13.01.2016, 16:06:19 |
Глядишь кому сгодится: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Тестировал вплоть до Office 2003 + XP, но должно работать и в Office 2000. ... |
| 13.01.2016, 16:42:51 |
А почему не объявить строку фиксированной длины и избавиться от заморочки с инициализацией? Код: vbnet 1. ... |
| 13.01.2016, 16:51:29 |
AkinaА почему не объявить строку фиксированной длины... Есть нюансы. Пробовали? :) ... |
| 13.01.2016, 17:02:31 |
Просто любопытствую. Опять же привык, что строки фиксированной длины обрабатываются быстрее. И пока ни с проблемами, ни даже с нюансами при использовании строк фиксированной длины при обращении к API не сталкивался. Не просветите? ... |
| 13.01.2016, 17:14:58 |
Akina...при использовании строк фиксированной длины при обращении к API не сталкивался. Не просветите? Что-то связанное с памятью, не помню уже :) Можно почитать например тут: http://bytecomb.com/vba-internals-getting-pointers/ http://bytecomb.com/vba-scalar-variables-and-pointers-in-depth/ http://www.codeproject.com/Articles/5685/Pointers-in-Visual-Basic-using-Undocumented-Functi\ Может разберетесь и приспособите фикс... ... |
| 13.01.2016, 18:23:14 |
Сын вождяМожно почитать например тутПросмотрел. Нет там ничего вменяемого. На самом деле напрочь не могу понять, откуда могли бы вылезти проблемы - StrPtr корректно даёт адрес первого байта для любого типа стринга, а API-функция использует переданный указатель, в принципе не зная, на что этот указатель, для неё это просто область памяти, куда надо положить или откуда забрать данные. Единственное, что я могу придумать - это повторное использование fixed length string в рамках одной области видимости, когда она предыдущими действиями НЕ забита нулевыми байтами, и тогда функция может неправильно определить длину переданных строковых данных. Но в данном конкретном случае такого быть не может. ... |
| 13.01.2016, 19:13:03 |
Вот и я не смог вспомнить/найти отчего так, но все используют именно переменную строку, иначе - ошибка. ... |
| 13.01.2016, 19:46:46 |
Сын вождя, Попробуйте, не получиться таким кодом удалить надстройку: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 13.01.2016, 19:49:34 |
Хотя нет, т.к. даже при таком подходе надо будет перезапускать Excel. Надо поковырять в этом направлении - может получиться вырубить начисто без перезапуска. ... |
| 13.01.2016, 20:04:32 |
The_PristПопробуйте, не получиться таким кодом удалить надстройку... Спасибо за подсказку, про параметр OPEN реестра не знал. Но это имена подключенных надстроек. Еще, именование такое: OPEN , OPEN1, OPEN2... Список отключенных надстроек лежит здесь: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\xx\Excel\Add-in Manager Проблема в том, что Excel обновляет реестр при выходе. То есть, все текущие отключения / подключения надстроек отразятся в реестре только после выхода из Excel. По-любому, надстройку надо сначала отключать. Значит, после закрытия Excel, она появится в разделе "Add-in Manager". Думаю, без перезапуска Excel не обойтись. ... |
| 13.01.2016, 21:22:29 |
Можно глянуть мой халявный инсталлятор для Excel, где это все реализовано: http://mtdmacro.ru/create/starter.xls ... |
| 13.01.2016, 21:35:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173223]: |
51ms |
83ms |
| others: | 335ms |
| total: | 538ms |
