визуализация графа
Всем привет . Есть табличка Источник Цель Количество Сумма Источник и Цель описывают логистическую сеть. Заказчик хочет красивые картинки "Графы с вершинами" . Подскажите пж. есть ли стандартные способы визуализации такого ? ЕР ... |
| 17.01.2016, 10:23:39 |
визуализация графа
Там для соцсетей, здесь (graphviz-2.38.zip) - для любых целей. Пример описания графа связей в таблицах БД. Создано формулами в экселе. digraph gr { graph [splines=true overlap=false model= "subset" esep= "+12" sep= "+18" aspect= "0.75" concentrate=true size= "42,29.7"] node [ style= "rounded,bold" fontSize= 13 shape= "record" width= 0.120 height= 0.100] edge [color="blue" style= bold len= 1.80 minlen= 36 penwidth= 0.8 ] /** Описание вершин и их формата "Вершина : Секции" **/ ACCOUNT [ label="{ACCOUNT | <BANK_ID> BANK_ID | <COMPANY_ID> COMPANY_ID | <ID> ID }" ]; ..................... ..................... /** Описание дуг и их формата "Вершина:Секция -> Вершина:Секция" **/ //T__F2 -> T__F1 ; COMPANY:<ID> -> ACCOUNT:<COMPANY_ID> ; BANK:<ID> -> ACCOUNT:<BANK_ID> ; LOT:<ID> -> PRODUCT:<LOT_ID> ; ..................... //*** *** *** *** } ... |
| 21.01.2016, 15:55:40 |
визуализация графа
exp98, хде здесь ?)) ... |
| 21.01.2016, 16:12:00 |
визуализация графа
exp98graphviz-2.38.zip и что это за библиотека - кто автор, как развивается и пр.пр. пр. анонимное совсем не хочется брать на прод ... |
| 21.01.2016, 16:13:37 |
визуализация графа
А поиск покопать? Набор готовых утилит с параметрами. Совершенно свободно, открытый формат DOT, развивается в меру, лучше всё равно только специализированное ПО. А в платных только интерфейсные рюшечки. Запускать формирование графа можно и в пакетном режиме. Описание внятное. Когда у вас будет вершин от 100, возникнет вопрос как это всё напечатать на А3, чтобы без очков читать и чтоб линии не сливались, как это смотреть на экране, куда или откуда ведут ссылки и т.д. Здесь это делает автоматика по неск. алгоритмам. Лучше можно вершины только руками разводить. Графич. редактор откровенно слабый, да и на сотнях вершин он не нужен. ... |
| 22.01.2016, 15:21:04 |
визуализация графа
Дополню, удобнее всего векторный формат SVG. Смотрим в браузере, без проблем масштабируем на экране. ... |
| 22.01.2016, 15:24:52 |
визуализация графа
Пример связей в БД. ... |
| 22.01.2016, 15:34:31 |
визуализация графа
безавтора, Ага , спасибо два нюанса 1) это не Excel 2) И это не Excel Хотя как замена может быть даже и ничего ... |
| 22.01.2016, 15:42:42 |
визуализация графа
- Подготовить описание в экселе - Запустить макрос, в котором: share( .....сформировать рисунок...... ); share( .....рисунок на экран...... ) ; или на форму в эксел (м.б. рисунок в другом формате) чем не эксел ?.. ... |
| 22.01.2016, 18:10:48 |
визуализация графа
exp98, в ексел можно Код: vbnet 1. наверное это не очень стандартное средство. ... |
| 23.01.2016, 07:25:49 |
визуализация графа
Bobgos, Спасибо , попробую накрутить , если разума хватит )) Bobgosнаверное это не очень стандартное средство. ну оно привлекательно тем , что не требует админских прав для установки дополнительных программ на компьютере пользователя. Чуть более развернуто: http://www.wiseowl.co.uk/blog/s394/shapes-vba.htm з.ы. Конечно гиммор отрисовать граф с нуля будет тот еще ... |
| 23.01.2016, 12:33:36 |
визуализация графа
essbase.ru, спасибо за ссылку. по фигурам в еxcel есть вопрос - никак не могу взять в толк что придумать. Задача нарисовать размещение упаковок не паллете. Вставляю фигуры - кубы. Решение нашел лишь для варианта, когда упаковки размещаются правильно(длина - по горизонтальной оси X). А если упаковка развёрнута (на 90° - т.е. дина и ширина меняются местами), то все совсем плохо. Нужно найти точку вставки с учетом нового свойства фигуры: .Adjustments(1) плюс высота передней упаковки. Значение Adjustments, как понял, - минимальное значение из отношений отрезков, дополняющих высоту/длину виртуального куба, к общему размеры всей фигуры. Т.е. найти его можно только когда знаешь общую высоту фигуры. Мне известно только ребро виртуального куба. Вобщем замкнутый круг. Помогите найти решение. Файл прилагаю. ... |
| 24.01.2016, 08:17:07 |
визуализация графа
файл с примером: http://clip2net.com/s/3tkS8kb че-то не грузит. ... |
| 24.01.2016, 08:20:42 |
визуализация графа
BobgosЗадача нарисовать размещение упаковок не паллете. Спасибо за доверие , но я "умный" - и даже пытаться не буду. Но может помогу правильным направлением : Ваша задача выглядит как стандартное математическая проблема , и должна быть уже исследована со всех сторон. Когда я носился со СЛАУ то встречал на просторах инета специфичные математические форумы. Вам туда. Самое основное что Вам нужно узнать - общепринятое название Вашей проблемы. - остальное гуглится . ... |
| 24.01.2016, 10:31:19 |
визуализация графа
essbase.ru, Проштудировал школьную программы геометрии. (столько хорошо забытого однако ) перебрался кучу форумов. Понял, что мне проще подключить cad приложение, чем пытаться реализовать псевдо 3d В экселе. Был раньше примерчик экселя с подключенной directx библиотекой. Там вещи покруче моей задачки решались, но к сожалению утерян. Помогите советом: куда копать? 1. Объект куб экселе (завершить начатое) 2. Cad решение (очертить из экселя В Каде) и импортировать готовую картинку. 3 искать решение В directx 4. Другое ... |
| 24.01.2016, 18:16:23 |
визуализация графа
Имелось ввиду SHELL(),а не это: share( .....); ... |
| 24.01.2016, 18:24:29 |
визуализация графа
Bobgosнарисовать размещение упаковок не паллете. Вставляю фигуры - кубы... Если конкретизируете, может что-нить вспомню, наведу, что искать. В целом 3д контуры рисовать самому легко, я ещё в 90-м на qb рисовал вплоть до вращений. Задача же рисовать поверхности требует удаления невидимых линий, достаточно муторно, если самому. Так что очень неопределённо спросили. ... |
| 24.01.2016, 18:31:44 |
визуализация графа
essbase.ru, графвиз не требует никаких особых прав, распаковываете в любой каталог и работаете - это набор утилит. С Вашими скилами кодить ещё не хватает только. К тому же известный документатор Оксиген во всю им пользуется. ... |
| 24.01.2016, 18:36:09 |
визуализация графа
Doxygen если снова не ошибся. ... |
| 24.01.2016, 18:38:05 |
визуализация графа
Bobgos, 1) выпейте чаю 2) прочитайте про ТРИЗ - посмотрите на видео 3) Задайте себе вопросы * кто является потребителем этого графика * какую проблему он хочет решить * есть ли подобное в смежных областях * как там решают эту проблему как пример недавно читал про решение проблемы слива топлива в колхозе и ее решение в один шаг -- покрасили трактора в желтый цвет и вся деревня знает где и когда колхозный трактор был. и не надо покупать GPS трекеры и прочее.. Я это все к тому , что очень часто в ИТ бывает когда решение одной проблемы создает новые задачи. Или бизнес так ставит проблематику , что потом сам не может пользоваться полученным "комбайном" с ножницами и сверлом. ... |
| 24.01.2016, 18:45:05 |
визуализация графа
exp98С Вашими скилами кодить ещё не хватает толькоспишу о как * спишу на молодость ... |
| 24.01.2016, 18:47:32 |
визуализация графа
авторБыл раньше примерчик экселя с подключенной directx библиотекой. Там вещи покруче моей задачки решались http://gorkavchukkg.narod.ru ... |
| 24.01.2016, 19:13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173215]: |
25ms |
55ms |
76ms |
| others: | 395ms |
| total: | 596ms |
