Изменить связи.
Здравствуйте. Подскажите, как удалить связи с другой книгой, но что бы формулы остались. Поясню: есть ячейка с формулой (='[Template Loading Kavkaz.xls]Shore Tanks'!D71), я убираю связь с другой книгой путем удаления квадратных скобок и их содержимого. Результат: (='Shore Tanks'!D71). Как это сделать пакетно? Потому что таких связей на листе может быть очень много, и вручную изменять каждую формулу очень долго. Так происходит в основном при копировании листа из одной книги в другую похожую книгу. Заранее спасибо. ... |
| 26.01.2016, 18:50:56 |
Изменить связи.
Дополню, Еще бывает перед скобками написан путь связи, например (='F:\Work\Report\[Template Loading Kavkaz.xls]Shore Tanks'!D71), так этот путь тоже надо убрать. ... |
| 26.01.2016, 19:20:08 |
Изменить связи.
rnd1111таких связей на листе может быть очень много, и вручную изменять каждую формулу очень долго Если ссылка идет на одну и ту же книгу, то используйте Ctrl+H rnd1111Так происходит в основном при копировании листа из одной книги в другую похожую книгу Полезно перед копированием заменить "=" на какую-нибудь уникальную комбинацию типа "#$%", чтобы формулы стали текстом, а после копирования заменить обратно. ... |
| 26.01.2016, 22:41:30 |
Изменить связи.
Как-то так: Код: vbnet 1. При этом данная комбинация заменится на всех листах. Но ссылки на файл могут остаться в Именах (именованные диапазоны). В них тоже можно сделать замену программно. ... |
| 27.01.2016, 10:34:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173211]: |
57ms |
67ms |
| others: | 333ms |
| total: | 536ms |
