Отступ (красная строка) в Excel
Всем доброго времени суток Есть текст, состоящий из нескольких абзацев. Необходимо, чтобы этот текст был выровнен по ширине страницы и в то же время имел отступы в начале каждого абзаца. В вариантах выравнивания есть "Слева (отступ)", "По ширине".. варианта "По ширине (Отступ)" нет.. может я жестко туплю, но как это сделать? Сделал сцепку абзацев программно в надежде, что есть символ, аналогичный знаку табуляции, но не обнаружил его пока: Код: vbnet 1. Это возможно вообще? и вопрос на засыпку: как через формулу реализовать сцепку большого количества абзацев (например из диапазона В2:Вn), не прописывая каждый в формуле? ... |
| 12.02.2016, 07:44:00 |
chr(9) ... |
| 12.02.2016, 08:54:02 |
An12, Вот блин) вроде перебирал символы, наверное пропустил :) Спасибо! Второй вопрос остается в силе: как это зациклить при помощи формулы (без макросов) ... |
| 12.02.2016, 08:58:16 |
Появилась еще одна проблема: размер отступа в каждом абзаце разный.. видимо, excel формирует их пробелами, поэтому они тоже по ширине растягиваются... Это уже никак не побороть? ... |
| 12.02.2016, 09:01:04 |
И еще одна проблема... с использованием этого способа тупо сдвигается вправо вся первая строка, поэтому ее конец уходит за края ячейки при печати.. Поражаюсь фантазии разработчиков.. такая элементарная функция, и до сих пор не реализована... ... |
| 12.02.2016, 09:03:53 |
blackbusterс использованием этого способа тупо сдвигается вправо вся первая строка, поэтому ее конец уходит за края ячейки при печати.. Поражаюсь фантазии разработчиков.. такая элементарная функция, и до сих пор не реализована...Если забивать гвозди микроскопом - он быстро сломается. А вот молоток не ломается. Нехрен текст набирать в Excel - это табличный процессор. Текст должен набираться в Word, где проблемы отступов просто не существует, а таблицы Excel в него могут вставляться при необходимости, если штатные таблицы самого Word не дают необходимой гибкости обработки. ... |
| 12.02.2016, 09:17:59 |
Akinablackbusterс использованием этого способа тупо сдвигается вправо вся первая строка, поэтому ее конец уходит за края ячейки при печати.. Поражаюсь фантазии разработчиков.. такая элементарная функция, и до сих пор не реализована...Если забивать гвозди микроскопом - он быстро сломается. А вот молоток не ломается. Нехрен текст набирать в Excel - это табличный процессор. Текст должен набираться в Word, где проблемы отступов просто не существует, а таблицы Excel в него могут вставляться при необходимости, если штатные таблицы самого Word не дают необходимой гибкости обработки. Помимо текста в этом документе еще куча блоков с использованием Индексов, Сдвигов, Поискпоз и т.д., чего в ворде нет. Пусть и микроскоп, но функция с отступами - элементарна и очевидно имхо ... |
| 12.02.2016, 09:21:20 |
blackbusterсдвигается вправо вся первая строка, поэтому ее конец уходит за края ячейки при печати... Возможно, что не включен перенос строк. И, как вариант, заменить пробелами - =СЦЕПИТЬ(" ";B2;СИМВОЛ(10);B3;СИМВОЛ(10);B4). ... |
| 12.02.2016, 09:37:53 |
blackbuster, присоединяюсь к Akina. Кстати, на лист Excel можно вставить несколько объектов Word и иметь в них все возможности форматирования Word. А чтобы сцеплять много строк, удобнее создать имя-функцию, например Ж с формулой =СИМВОЛ(10) и использовать имя в формулах Код: plaintext ... |
| 12.02.2016, 09:44:01 |
Volodshanblackbusterсдвигается вправо вся первая строка, поэтому ее конец уходит за края ячейки при печати... Возможно, что не включен перенос строк. И, как вариант, заменить пробелами - =СЦЕПИТЬ(" ";B2;СИМВОЛ(10);B3;СИМВОЛ(10);B4). Перенос строк включен, а неразрывный пробел я уже пробовал - на данный момент это самый приемлемый вариант, и, видимо, более адекватных решений нет. Спасибо! ЗЫ. вопрос о цикличности все еще открыт :) ... |
| 12.02.2016, 09:44:34 |
Казанскийblackbuster, присоединяюсь к Akina. Кстати, на лист Excel можно вставить несколько объектов Word и иметь в них все возможности форматирования Word. А чтобы сцеплять много строк, удобнее создать имя-функцию, например Ж с формулой =СИМВОЛ(10) и использовать имя в формулах Код: plaintext Тогда придется параллельно оформлять 2 документа: в Excel и в Word, а идея именно в том, что текстовую и программную часть объединить в один файл. Эта идея - эксперимент, не более ) Насчет имя-функции - спасибо за идею ... |
| 12.02.2016, 09:47:24 |
blackbuster, зачем два документа? Вставка - объект - новый - документ MS Office Word. ... |
| 12.02.2016, 09:57:23 |
Казанскийblackbuster, зачем два документа? Вставка - объект - новый - документ MS Office Word. Попробовал... все хорошо, но при переносе на другую страницу (если длинный текст) режутся по высоте строки - половина строки на одной странице, половина на другой :) ... |
| 12.02.2016, 10:14:05 |
blackbusterПомимо текста в этом документе еще куча блоков с использованием Индексов, Сдвигов, Поискпоз и т.д., чего в ворде нет. Во внешнем файле Excel реализуется вся требуемая логика с получением неформатированных выводных данных. Встроенные таблицы Excel при этом ничего не обрабатывают, тупо беря значения по внешним ссылкам из этого файла. ... |
| 12.02.2016, 10:37:44 |
AkinablackbusterПомимо текста в этом документе еще куча блоков с использованием Индексов, Сдвигов, Поискпоз и т.д., чего в ворде нет. Во внешнем файле Excel реализуется вся требуемая логика с получением неформатированных выводных данных. Встроенные таблицы Excel при этом ничего не обрабатывают, тупо беря значения по внешним ссылкам из этого файла. Файл (шаблон) может гулять по разным компьютерам и сетям, поэтому настраивать внешние связи бессмысленно ... |
| 12.02.2016, 11:03:43 |
blackbusterФайл (шаблон) может гулять по разным компьютерам и сетям, поэтому настраивать внешние связи бессмысленно Ерунда. Просто открывай в Excel файл с данными, сворачивай, а потом открывай файл Word. И не меняй имя файла Excel. ... |
| 12.02.2016, 11:18:21 |
AkinablackbusterФайл (шаблон) может гулять по разным компьютерам и сетям, поэтому настраивать внешние связи бессмысленно Ерунда. Просто открывай в Excel файл с данными, сворачивай, а потом открывай файл Word. И не меняй имя файла Excel. я выше писал, что идея именно в том, чтоб в одном файле реализовать программную и текстовую часть... ... |
| 12.02.2016, 13:00:43 |
blackbusterидея именно в том, чтоб в одном файле реализовать программную и текстовую часть... Ну тогда обрабатывай данные программно в модуле документа Word, не привлекая средства Excel. Или, если очень хочется, открывай документ Excel из модуля как скрытый, и выполняй все расчёты в нём. Какие проблемы-то? Всё равно конечный этап создания выходного документа - это его форматирование, а в этом вопросе Excel по сравнению с Word просто тихо плачет за углом. ... |
| 12.02.2016, 13:40:41 |
Немного поясню, чтоб было понятнее в шаблоне письма, сделанного в Excel, есть лист с адресатами (ФИО, имя, фамилия, отчество, должность, организация, телефон и т.д.), лист с подписантами (то же самое), лист с исполнителями (те же данные). Далее идут лист, куда я ввожу данные, и лист-шаблон. При выборе на листе данных в графах Адресат, Подписант и т.д. соответствующие ФИО в листе-шаблоне автоматом подтягиваются имена, должности, телефоны и т.д. - остается только вставить текст (с которого сабж и начался). Все это реализуемо в одном вордовском файле без каких-либо внешних связей или вспомогательных файлов? ... |
| 12.02.2016, 15:08:32 |
Реализуемо через слияние с внешним источником. ... |
| 12.02.2016, 16:59:29 |
blackbusterВсе это реализуемо в одном вордовском файле без каких-либо внешних связей или вспомогательных файлов? А всю вот эту тряхомудию blackbusterлист с адресатами (ФИО, имя, фамилия, отчество, должность, организация, телефон и т.д.), лист с подписантами (то же самое), лист с исполнителями (те же данные) что, в модуль запихивать? пусть уж лежит себе в Excel. Кстати, то, что описано, прекрасно реализуется в Word обычным слиянием с источником в файле Excel. ... |
| 12.02.2016, 17:01:18 |
AkinablackbusterВсе это реализуемо в одном вордовском файле без каких-либо внешних связей или вспомогательных файлов? А всю вот эту тряхомудию blackbusterлист с адресатами (ФИО, имя, фамилия, отчество, должность, организация, телефон и т.д.), лист с подписантами (то же самое), лист с исполнителями (те же данные) что, в модуль запихивать? пусть уж лежит себе в Excel. Кстати, то, что описано, прекрасно реализуется в Word обычным слиянием с источником в файле Excel. я, видимо как-то неправильно выразился, или кто-то что-то не так понял... не нужно никаких внешних файлов, никаких внешних связей.. это должен быть один файл, сочетающий в себе и программную часть, и текстовую.. Думаю, конструктивную часть сабжа можно закрыть.. вопрос о цикличности остается открытым ... |
| 13.02.2016, 03:20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173192]: |
23ms |
81ms |
75ms |
| others: | 368ms |
| total: | 593ms |
