Одна кнопка два макроса
Всем привет! Просьба помочь прикрепить два макроса на дону кнопку таким образом, чтобы при первом одном нажатии запускался первый макрос на установку фильтра в заданном столбце, а при втором нажатии второй макрос на снятие фильтра в том же столбце. При этом при нажатии и использовании первого макроса надпись на кнопке должна поменяться на "Вкл", а при снятии надпись "Выкл". Пример таблицы я подготовил, но не могу правильно прописать задачи на кнопку. ... |
| 28.02.2016, 13:07:52 |
Не очень понятно, о какой кнопке идет речь, так как в приложенном файле есть кнопки на листе и на форме. ... |
| 28.02.2016, 14:19:07 |
BagSS, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.02.2016, 14:32:55 |
kuklp, спасибо большое. Подскажите пожалуйста, для использования этого кода для автофильтра на феврале, что нужно изменить в коде ? ... |
| 28.02.2016, 18:03:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173176]: |
29ms |
70ms |
26ms |
75ms |
| others: | 357ms |
| total: | 595ms |
