Excell. Как сразу добавить нужное число строк?
т.е., вместо того, чтобы в цикле неск.раз вызывать: Код: vbnet 1. можно-ли как-то сразу сделать добавление? ... |
| 18.03.2016, 17:15:36 |
и, чтобы не плодить топики: можно ли не просто добавлять пустые строки, а скопировать строку и ниже её одной командой вставить, допустим, 3 копии? ... |
| 18.03.2016, 17:23:10 |
Ответ на оба вопроса можно получить, включив запись макроса и проделав эти действия вручную, так как это можно сделать руками, значит и макросом можно ... |
| 18.03.2016, 17:28:10 |
хм, и как мне при записи макроса, одной командой вставить сразу неск .строк, если я этой команды не знаю? ... |
| 18.03.2016, 18:11:14 |
Выделить эти несколько строк, начиная с начальной (первой-необходимой), и начать запись макроса ... |
| 18.03.2016, 18:18:00 |
о, как оказывается, можно! только там макрос с несколькими Select-ами записался Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. не люблю я их ... |
| 18.03.2016, 18:33:51 |
А из этого будет что-то типа: Код: vbnet 1. ... |
| 18.03.2016, 18:39:10 |
кстати, пример выше это про "копировать и вставить", а вот как записать макрос "добавить неск. новых строк после заданной" не знаю как записать, не нашёл где можно указать, что надо вставить сразу 3 строки ... |
| 18.03.2016, 18:39:55 |
_Вопрос?кстати, пример выше это про "копировать и вставить", а вот как записать макрос "добавить неск. новых строк после заданной" не знаю как записать, не нашёл где можно указать, что надо вставить сразу 3 строкитак тебе же сказали как 18950093 Выделяешь несколько строк и нажимаешь в контекстном меню "вставить" ... |
| 18.03.2016, 18:42:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173149]: |
29ms |
54ms |
89ms |
| others: | 408ms |
| total: | 644ms |
