Excel. Пользовательская функция. Определить, что используется формула массива.
Имеется пользовательская функция, которая может использоваться и как скалярная, и как формула массива. При этом она должна давать разные результаты. Вопрос: как определить, каково её использование в конкретном случае? Встроенные функции это могут. Пример: Введите в диапазон ячеек несколько текстовых литералов. В отдельной ячейке введите формулу Код: vbnet 1. Если ввести формулу как скалярную - значение функции будет равно длине литерала в первой (левой верхней) ячейке, если ввести как формулу массива - то значение функции будет равно сумме длин всех литералов. ... |
| 30.03.2016, 17:40:19 |
Akina, если речь про UDF, то вот это вроде должно подойти: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. пример эфимерный, но суть определения введена UDF как формула массива или нет раскрывает. ... |
| 30.03.2016, 19:29:47 |
The_Pristэфимерныйэф е мерный :) ... |
| 30.03.2016, 19:30:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173126]: |
37ms |
53ms |
| others: | 378ms |
| total: | 531ms |
