Группы колонок в сводной таблице
Здравствуйте! Поверх сводной таблицы зафиксированы названия групп колонок. Понятно, что эти названия находятся не в сводной таблице. Если в сводную таблицу добавить еще поле или удалить, то происходит сдвиг, и названия группы колонок находятся не там, где надо. Как сделать так, чтобы в сводной таблице были группы колонок? Есть такая возможность? ... |
| 01.04.2016, 11:40:18 |
Произвольная группировка, как вариант - "... Группировка может быть совершенно произвольной и производиться даже с текстовыми данными. Если выделить в сводной таблице несколько значений в области строк или столбцов и щелкнуть по ним правой кнопкой мыши, то можно воспользоваться командой группировки также, как и...". ... |
| 01.04.2016, 13:32:29 |
VolodshanПроизвольная группировка, как вариант - "... Группировка может быть совершенно произвольной и производиться даже с текстовыми данными. Если выделить в сводной таблице несколько значений в области строк или столбцов и щелкнуть по ним правой кнопкой мыши, то можно воспользоваться командой группировки также, как и...". Группировка строк или колонок это понятно. Поля значений здесь как столбцы, но они не группируются. Если группировать строки или колонки, то дает имя "Группа1", меняю пользовательское имя. В списке полей поле изменено, но в сводной таблице также "Группа 1". Не знаю возможно ли такое. Может быть только средствами VBA. Скажем в сводной таблице 1 измерение и 9 мер. Для каждой меры присвоим группу. МераГруппа мерОтгрузкиОтгрузки и возвратыВозвратыОтгрузки и возвратыРеализацияОтгрузки и возвратыСеб-ть ПродуктСебестоимостьСеб-ть ДоставкаСебестоимостьСеб-ть РекламаСебестоимостьСеб-ть ПеремещениеСебестоимостьГруппа клиента по ABCЭффективностьРентабельность клиентаЭффективность Не важно, какие поля будут отобраны в списке полей в сводной таблице, они будут всегда сгруппированы. Например Отгрузки и возвратыСебестоимостьЭффективностьОтгрузки | Возвраты | РеализацияСеб-ть Продукт | Себ-ть Доставка Группа клиента по ABC Учитывая такой момент, что есть меры, а есть вычисляемые меры. И желательно группы заливались определенным цветом. Это возможно так сделать? ... |
| 03.04.2016, 21:32:30 |
Почему забывают классику - ведь с ней заморочек меньше, а потому и головной боли?! Вариант - сводная по плоской таблице... ;) ... |
| 04.04.2016, 10:55:53 |
VolodshanПочему забывают классику - ведь с ней заморочек меньше, а потому и головной боли?! Вариант - сводная по плоской таблице... ;) Идея интересная. На простом примере понятно. Только в исходной базе данных 24 000 строк и 76 колонок, который получается с помощью MDX-запроса. В сводной таблице еще создаются около 20 вычисляемых мер. Есть меры как целые числа, а есть как проценты. Я правильно понимаю, что для такого способа все вычисляемые меры, которые создавались в сводной таблице должны быть добавлены в исходную базу данных, чтобы потом получить эту классическую таблицу? ... |
| 04.04.2016, 11:49:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173121]: |
57ms |
61ms |
| others: | 345ms |
| total: | 520ms |
