Задать стиль сводной таблицы
Здравствуйте! Есть исходная база данных. Из нее программно строится сводная таблица. Эту сводную таблицу нужно придать читабельный вид. Пытался вручную создать стиль сводной таблицы для определенной структуры: перебирал элементы и задавал формат - не получается так, как надо. Во вложенном файле пример, как надо получить. Не обращайте внимания на цвета, с построением разобраться пока. Стиль должен быть таким, если я сворачиваю групповую строку, то оформление не меняется. И даже если добавляю столбец или строку. Возможно ли создать такой стиль, чтобы получить такое оформление? Хотелось чтобы было программно, но для начала прописать вручную. Потом. Я правильно понимаю, что в excel как application каждый раз один и тот же стиль сводной таблицы не нужно создавать (то есть каждый раз при формировании сводной таблицы - не нужно создавать стиль, а достаточно применить сохранившийся)? ... |
| 19.04.2016, 17:39:18 |
Чем же стандартные стили не угодили?!. ;) ... |
| 20.04.2016, 18:55:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173101]: |
44ms |
48ms |
| others: | 324ms |
| total: | 482ms |
