Одна кнопка и два макроса.
Добрый вечер. Помогите реализовать такую вещь. Есть одна кнопка и два макроса, нужно чтобы при нажатии на кнопку выполнялся сначала один макрос, при следующем нажатии второй, при следующем нажатии снова первый, т.е. выполнялись поочередно и соответственно с этим менялось название на кнопке. Поиск не помог, кто-то может уже делал такое? Спасибо. ... |
| 01.11.2010, 23:38:03 |
Ой, забыла сказать что это Excel ... |
| 01.11.2010, 23:39:06 |
В первом макросе: Ваша_фигура.OnAction = "макрос2" Во втором: Ваша_фигура.OnAction = "макрос1" ... |
| 02.11.2010, 00:14:47 |
Не обязательно менять реакцию объекта... Поскольку есть определяющий признак (надпись на кнопке) - этим и воспользуемся. Сведём действия в одну процедуру, например (имеем кнопку cmdMy, с надписью "Первый макрос"): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.11.2010, 05:54:05 |
AndreTM, Спасибо! То что доктор прописал) ... |
| 02.11.2010, 12:33:04 |
Ципихович Эндрю, Как Вы помните по моим постам, я обычно даю не готовый код, а пример реализации. Дабы человек имел возможность сам разобраться и не задавал ненужных вопросов. ... |
| 03.11.2010, 16:08:05 |
AndreTM, у меня что то не получается, подскажите как сделать чтоб при первом клике cells(1.1)=1 при втором клике cells(1,1).clearcontents ... |
| 20.04.2016, 17:06:46 |
Андрей5422что то не получаетсяесли что-то не получается, надо что-то изменить. Ну или более внятно описать, что делал, что не получилось, приложить пример.... ... |
| 20.04.2016, 17:12:42 |
Shocker.Pro, да просто хотелось чтоб двумя кликами поочередно выполнялись две операции с одной кнопки например задать ячейке значение и удалить вторым кликом, для начала ... |
| 20.04.2016, 18:10:38 |
Ну и в чем проблема? Если ячейка пустая - записываешь значение, если непустая - удаляешь. ... |
| 20.04.2016, 18:11:49 |
Shocker.Pro, делаю программу для расчета кухни, там очень много данных и ячейки необходимо скрывать, например cells(1,1)="комби" будет связано с формулой если ... |
| 20.04.2016, 18:19:29 |
А что от этого меняется? При первом нажатии производится какой-то результат. Что мешает проверить наличие или отсутствие этого результата? ... |
| 20.04.2016, 18:24:31 |
Shocker.Pro, удобство, а видно и так будет в шапке спецификации, в принципе можно сделать через выпадающий список но хотелось бы выяснить как сделать макросом, пригодится в дальнейшем ... |
| 20.04.2016, 18:33:45 |
Ну например типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.04.2016, 18:43:41 |
Андрей5422удобство, а видно и так будет в шапке спецификацииВот то, что "видно будет", и проверять макросом ... |
| 20.04.2016, 19:00:00 |
Shocker.Pro, не получается ничего ... |
| 20.04.2016, 19:07:03 |
Андрей5422не получается ничего Ответ (особенно код, написанный от руки) требует не тупого копипаста, а как минимум осознания сути отвеченного. ... |
| 20.04.2016, 19:19:20 |
Андрей5422не получается ничегоразберитесь, для чего нужны выделенные комбобоксы ... |
| 20.04.2016, 20:08:01 |
Shocker.Pro, не сумею, у меня другой подход, я когда уже с готовым кодом повожусь тогда разберусь, а так много незнакомых комманд, я ен могу все знать же ... |
| 22.04.2016, 18:55:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2173098]: |
57ms |
75ms |
| others: | 378ms |
| total: | 588ms |
